Rot-Weiss
    Rot-Weiss
    Was macht man mit einem Elektriker der die gesamte KNX-Installation mit den roten und weissen Adern des KNX-Kabels ausfuehrt?
    P.S.: Siehe Bilder in Beitrag #14.
    Zum Geburtstag eine Brille schenken!
    _________________________
    Grüsse aus Niederbayern
    Herry
      Rot-Weiss
      Himmel!
      Frist setzen, ändern lassen.
        Bei Farbenblindheit hilft auch keine Brille
        .... und Tschüs Thomas
          Lynchen ist keine Option - er muß ja noch seine Fehler beheben.
          Aber ein Strafkiste ist er fällig.
          GLT
            Gibt Schlimmeres würde ich sagen...
              Rot-Weiss
              Was ist daran "falsch"? Schon klar schwarz/rot für minus/plus pol ist "korrekt" jedoch entsteht daraus ein anderes problem. Wenn man mal eine zweite linie über das kabel schleifen möchte oder für die wetterstation eine spannungsversorgung benötigt bleiben noch weiss/gelb welches ist dann hier der plus und minus pol?
              Bei rot/weiss und gelb/schwarz ist es immer klar, natürlich muss man mit der snlage vertraut sein da man ansonsten beim anschluss einen neuen Gerätes nix honbekommt.
              Just my 5 cent
                Rot-Weiss
                Ist mir als Laie sogar unverständlich wie man die weiße Ader dafür benutzen kann. Die Busklemmen laden doch gerade dazu ein die richtigen Farben zu wählen.
                greetz Benni
                  Was daran falsch ist?
                  a) Der Standard sagt rot/schwarz.
                  b) Die Verdrillung stimmt nicht: im Stervierer liegen zusammengehörige Adern eines Paares diagonal gegenüber, wenn man rot/weiss nimmt, liegen sie nebeneinander.
                  Gruss,
                  der Jan
                  KNX, DMX over E1.31, DALI, 1W, OpenHAB, MQTT
                    ...in Frührente schicken! Herrjeh.....
                    Sieh zu dass er das ändert.
                    2 Objekte, 6 Linien + KNX/IP-Bereich, HS 3 SW 2.8, Visu mit 2x 15"-Touch, Softwaregateway KNX/IP für 2x Novelan Wärmepumpe, viele Ideen und wenig Zeit
                      wie ALF schon sagte :
                      in die Handwerkskammer einsperren
                      ____________
                      Gruss Norbe
                        mal nen Farb test machen.
                        "Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftig er ist."
                          Ins Gruselkabinett sperren
                          BIIIILLLDEEEERRR
                          Mein Sammelsurium: TS2, Zennio Z38, BJ Raumpanel, Siemens LOGO!, Suntracer KNX, Weinzierl KNX ENO 620, Eibmarkt IP Router, Wiregate
                            Bilder
                            Danke fuer die zahlreichen Antworten.
                            Anbei Bilder von
                            - Hauptverteilung (1x total, 1x Ausschnitt KNX)
                            - Unterverteilung EG (1x total, 1x Ausschnitt KNX)
                            - Unterverteilung 1. OG
                            - Unterverteilung 2. OG
                            Wir haben eine schwerwiegende Auseinandersetzung mit dem GU und kommunizieren nur noch ueber Anwalt. Bei der Heizungsinstallation liegt noch viel mehr im Argen, aber das moechte ich hier nicht alles ausbreiten.
                            Die Baustelle liegt nicht im Geltungsbereich der VDE oder DIN, sondern es gilt die Niederlaendische NEN 1010. Wer sich damit auskennt moechte sich bitte bei mir melden. Ich waere sehr, sehr dankbar!
                            Viele Gruesse,
                            bbb
                              Danke
                              Am besten gefällt mir die Stelle mit dem IP Router. Da kann man ja dann offensichtlich die richtigen Farben verwenden ...
                              Was sind das denn für Leitungen, die da gezogen wurden?
