Regensensor blockiert bei Rollosteuerung die Sensoren
Servus,
Die Regenmeldung geht offensichtlich auf ein Sicherheitsobjekt des Aktors (ist prinzipiell auch richtig so).
Das bedeutet, dass ein Handbedienung dann nicht mehr möglich ist - solange der Alarm ansteht.
Lösung:
nicht auf das Sicherheitsobjekt gehen, sondern auf die Langzeitobjekte der Aktoren.
ich verwende für meine Rolladensteuerung Gira Aktoren, diese sind so eingestellt, dass bei Regen die Rolladen runter fahren. Das funktioniert super, allerdings hätte ich gerne die Möglichkeit, trotzdem per Domovea oder Sensoren die Rolladen wieder hoch zu fahren, auch wenn es mal regnet.
Das Ganze soll ja eher für stärkeren Regen gut sein, der Regensensor von Elsner meldet aber schon kleinste Mengen und verwandelt das Haus in eine Dunkelkammer :-)
Kann man das irgendwie lösen? Z.B. in dem man sagt die Befehle von Sensor / Domovea haben Vorrang?
