Leerrohr legen (Rohbau) + Leerdosen - Vorgehen so okay?
  • Egonulf
    Zitat von stier2ooo Beitrag anzeigen
    Also würdet ihr quasi einfach im HWR anfangen und dann das Kabel mittels Leerrohr von Raum zu Raum verlegen und es dann verteilen oder sofort von Taster zu Taster? Habe mal in einem Grundriss skizziert, wo wir überall das grüne Kabel benötigen. Nicht erschrecken: Es sind auch viele UP-Dosen geplant, die erstmal verputzt werden...
    Habt ihr das grüne Eibkabel eigentlich an der Wand direkt verlegt oder auch im Leerrohr? Welche Größe würdet ihr empfehlen?
    das buskabel ist für die up verlegung zugelassen. somit wirst du in der wand kein leerrohr benötigen.
    wenn du natürlich teilstrecken nachziehen, ggfls. austauschen willst musst du alles in leerrohr legen. meiner meinung nach jedoch überflüssig.
    schau lieber nach ordentlichen materialien und arbeite sauber, dann passiert auch weniger (stichwort installationszonen nach din 18015 einhalten, richtiges leerrohr für richtige verwendung, keine leitungen in kritische bereiche bringen wo künftig noch gebohrt und gedübelt wird z.b. beim trockenbau).
  • lukluk
    bei mir wird alles in rohr verlegt
  • stier2ooo
    Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
    Oder einmal rundherum. Das KNX-Kabel dann als offenen Ring verlegen. Wenn es nur an einer Stelle unterbrochen ist, kannst du es einfach durch Anklemmen des zweiten Endes in der Verteilung "reparieren".
    Gruß, Klaus
  • stier2ooo
    Zitat von Mycraft Beitrag anzeigen
    sind deine Aussenwände nur 11 cm dick?
    Ne die Außenwände sind etwas dicker (ca. 20cm).
  • Egonulf
    Ich würde Auch den Ring empfehlen. Viel wichtiger wäre mir jedoch der Einsatz von ffkus Rohr und nicht fby. Letzteres ist für die Verlegung im Beton. (Rüttlereinsatz) nämlich nicht zugelassen
  • vento66
    Jetzt zeig mir mal, wie man aus einer betonierten Wand die Dose 1cm rausstehen lässt!
    Sent from my iPhone using Tapatalk 2
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    :-P es gibt immer ein erstes Mal ..xD
  • Herry 71
    Zitat von macgyver Beitrag anzeigen
    In 11cm dicken Wänden nur Bohren und Fräsen und ganz wichtig: Aufpassen, die Wand ist schneller weg als man denkt...
    Ich arbeite jetzt 25 Jahre als Eli am Bau, da war noch nie eine Wand "weg"!
    Schlitze stemmen, nicht sprengen
  • Gast
    Ein Gast antwortete
  • Herry 71
    bestimmt
    In 11,5er Wänden sind die Schalterabzweigdosen von Kaiser 1556-04 überhaupt kein Problem.
    Die sollen ja bei setzen nen cm rausschauen um später Putzbündig zu sein.
    Die Dosen sind 66mm tief, minus dem cm ist 56mm.
    Passen sogar zwei gegenüberliegend.
  • albatros
    Ich würde auch den Ring empfehlen und dann das andere Ende noch nicht auflegen und entsprechend dick beschriften, damit es nicht aus Versehen doch aufgelegt wird.
  • Mycraft
  • Klaus Gütter
    Gruß, Klaus
  • stier2ooo
    Stimmt. Dann sollten wir das eher so machen. Danke für den Hinweis. Das mit dem "Austauschen" im Notfall habe ich nicht bedacht.
  • DerMitdemBusSpricht
    Von Raum zu Raum ist nicht die beste Variante. Wenn dein Leerrohr unterbrochen ist hast du ein Problem...
    Besser ist eine Sternförmige Verteilung. Wenn da was schief geht fehlt dir nicht gleich der ganze Rest. Die Kosten sind dabei echt zu vernachlässigen.
