Linienübergreifend Programmieren
    wir haben unser Bürogebäude erweitert und im Neubau alles mit KNX ausgerüstet. Im Altbau haben wir ebenfalls KNX im Einsatz. Die Firma die den Altbau programmiert hat, hat so manchen Bock geschossen. Mein Chef hat daraufhin mich ins lauwarme Wasser geschmissen, das ich es programmieren soll. In der Berufsschule hatten wir EIB/KNX und ich hab bis jetzt alles nach Chefwunsch hinbekommen.
    Mein Problem ist folgendes:
    Wir haben 5 Linien (1.1-1.5), ich bin mit meinen PC (ETS 4.1.6, USB-Schnittstelle von Merten) an Linie 1.1 zum Programmieren. Ich kann Linie 1.1, 1.2 und 1.3 kann ich ohne Probleme programmieren, 1.4 und 1.5 nur wenn ich mich direkt an die Linie hänge, also jedesmal PC abbauen, durch die Firma tragen,….
    Also Linienkoppler haben wir bei Linie 1.1-1.3 ABB LK/S4.1 Linien-/Bereichskoppler und bei 1.4/1.5 ABB LK/S4.2 Linien-/Bereichskoppler. Es ist jeweils eingestellt, dass die Telegramme weitergeleitet werden, also kein filtern oder sperren.
    Die Geräteinfos kann ich über den Bus auslesen, Gruppenadressen manuell schalten,… nur das programmieren geht nicht, weder GA noch physikalische Addresse. Als Fehlermeldung bekomme ich: “Es besteht bereits eine Verbindung zu dem Gerät“ oder "Das Gerät mit der phys. Adresse 1.4.6 kann nicht gefunden werden".
    Meine Vermutung ist, dass es evtl. an den neueren Linienkopplern liegt?
    mfg Buja
    Hallo Buja,
    ich kann dir auf Grund der beschriebenen Symptome nur den Hinweis geben, die Linien (Verkabelung) auf eventuelle Ringe zu überprüfen.
    Also bitte wenigstens einmal von Busklemme zu Busklemme prüfen.
    In einem meiner Projekte war das übrigens nicht einfach nur ein Ring in einer Linie, man hat hier mal eben zwei Linien mit einer grünen Strippe verbunden (ohne Koppler etc.). Da kommt Freude auf!
    Gruß aus Rostock
      Auch beliebt: am Linienkoppler die Anschlüsse für Haupt- und Unterlinie verwechseln.
        Wie alt ist die erste Anlage? Es kann sein das die koppler kaput sind.
        MFG S.Meinert
          Erste Anlage müsste von 2005/06 sein. Defekte Koppler möchte ich ausschließen da ja alles funktioniert, bis eben auf das programmieren.
          Anschlüsse an Linienkoppler vertausch können wir auch ausschließen, habe ich mehrmals kontrolliert.
          Wenn es einen Ring gibt, wieso kann ich dann direkt in der Linie programmiern?
          Nächste Woche bekomme ich einen anderen Linienkoppler zum ausprobieren.
            Große Bauform oder kleine Bauform?
            MFG S.Meinert
              Vom Linienkoppler? Er hat halt 2 Teilungseinheiten.
              Oder die Anlagen Größe?
              Linie 1: 60 Teilnehmer
              Linie 2: 99 Teilnehmer
              Linie 3: 80 Teilnehmer
              Linie 4: 54 Teilnehmer
              Linie 5: 24 Teilnehmer
                Vielleicht gibt es in dem LK den Parameter "physikalisch Adressierte Telegramme sperren" ?
                  Ja es gibt "physikalische Adressen" Sperren/filtern, es ist auf filtern programmiert, also müsste es doch durch gehen
                    Hallo Dominik,
                    der Hinweis von Dirk ist richtig, hast du die EIB- Leitung geprüft?
                    Auch die Anzahl Teilnehmer in Linie 2 und 3 ist außerhalb der Specs., da kann es vorkommen, dass der Betrieb funktioniert aber beim programmieren der Bus anders reagiert.
                    Ralf
                    Ralf
                      die Anlage wurde von einer "Fach"-Firma installiert. Aus Linie 2 und 3 jeweils 2 Linien zu machen ist doch rießen Aufwand? Aber wäre das evtl ein Lösungsansatz?
                      Unzulässige Verbindungen zwischen Linien durch Kabel kann ich zu 99% ausschließen.
                      Zur Zeit behelfe ich mir mit einer IP-Schnittstelle die ich in die benötigte Linie stecke.
                        Wenn du zwei Schnittstellen zur Verfügung hast, hänge doch mal eine an 1.1 und die andere an 1.4/5, programmiere dann von 1.1 ein Gerät in 1.4/5 während auf der zweiten Schnittstelle ein Busmonitor mitläuft.
                        Dann kannst du das Problem vielleicht eingrenzen.
                        Gruß, Klaus
                          Werden bei der Diagnose alle Koppler und die Geräte die dort hinter stehen angezeigt? Nicht das die Koppler eine falsche Adresse haben und darum die Geräte nicht gefunden werden da die Ets dann in der falschen Linie sucht. Oder am besten mal am Koppler die Prog. Taste drücken und in der Ets Schaun welche Adresse angezeigt wird.
                          MFG S.Meinert
                            @Buja,
                            hast du eine Lösung gefunden?
                            Ich habe ein ähnliches Problem.
                            Chris
