Diagramme lassen sich nicht deaktivieren
Dieses Thema ist geschlossen.
  • greentux
    Hilft es ggf. noch in der owsensors.conf ein "graph = 0" zu setzen oder wird das auch ignoriert?
  • StefanW
    Nein.
    Sobald ein Wert von einem Sensor kommt, wird es in ein Diagramm geschrieben. Existiert das RRD nicht - weil vom Kunden gelöscht - wird es neu angelegt.
    Das Problem ist, es kam in der Vergangenheit zum Löschen von Diagrammen, was dann von den Kunden beklagt wurde - egal ob Fehlfunktion oder Fehlbedienung. Manche haben sich Diagramme auch versehentlich gelöscht und waren enttäuscht dass es keine "Sind sie wirklich sicher" Abfrage oder eine Wiederherstellen-Option gab.
    Damit uns das nicht mehr passiert, wurden alle Befehle zum Löschen von Diagrammen entfernt. Das bringt uns weniger Kritik ein....
    lg
  • xachsewag
    Geht es denn über Umwege inkl. löschen der RRD Files?
  • JuMi2006
    Nein, ist per default so und erstmal nicht abschaltbar da es Probleme mit gelöschten rrds gab die eigentlich nicht gelöscht werden sollten.
  • xachsewag
    hat ein Thema erstellt [wiregate] Diagramme lassen sich nicht deaktivieren.
    ich wollte bei einigen Sensoren die Diagrammaufzeichnung deaktivieren, aber jedes mal wenn ich den Haken herausnehme und Speichern drücke, sind diese danach immer noch aktiv.
    Mach ich hier etwas falsch?
    WG ist auf dem neusten Stand.
    Basti
