Berker IQ Zeitschaltuhr Einstellung
  • JensKindgen
    Ich versuche das dies nicht passiert
    Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
  • paschalove
    Gern geschehen. Du kannst auch jederzeit wieder die alte FW drüberinstallieren.
    Kann nichts passieren so lange kein Stromausfall kommt und der Akku Deines Notebooks nicht schlapp macht.
    Viele Grüsse
    Joerg
  • JensKindgen
    Ok da ist nix an Szene drin dann mache ich das morgen mal. Danke für die Hilfe.
    Gruss Jens
  • paschalove
    Nein. Im schlimmsten Fall werden Deine eventuell händisch gespeicherten Szenenwerte wieder auf die im Plug Inn hinterlegten Werte zurück gesetzt.
  • JensKindgen
    Zitat von paschalove Beitrag anzeigen
    TS = Tastsensor.
    Wenn Du das aktuelle Plug Inn auf dem ETS Rechner installierst, wird beim nächsten Download der Parameter in den Tastsensor automatisch die Firmware aktualisiert. Das dauert so ca. 15 -20 Minuten. Und kurz nach Beginn popt eine Warnmeldung auf, die nachfragt ob Du aktualisieren möchtest.
    Viele Grüsse
    Joerg
    Geht mir irgendwas verloren wenn ich das mache?
    Gruß Jens
  • paschalove
    TS = Tastsensor.
    Viele Grüsse
    Joerg
  • JensKindgen
    Hallo
    Kannst Du die beiden Schaltuhren in Plug Inn aktivieren?
    Oder fehlt Dir die Schaltzeiteneinstellung?
    Es gab Anfang des Jahres eine FW, bei der das Einstellfenster nicht mehr vorhanden. Bug von Berker.
    Lad Dir am besten mal das aktuelle Plug Inn runter und Versuch es dann. Allerdings musst Du dann bei allen TS die Firmware aktualisieren.
    Viele Grüsse
    Joerg
    Hi Joerg,
    Aktivieren ja aber die schaltzeiten kann ich nicht einstellen... Mmnh was meinst du mit TS? Kann ich nicht nur das Plugin ersetzen? Wie geht man da vor?
    Gruß Jens
  • paschalove
    Hallo
    Viele Grüsse
    Joerg
  • JensKindgen
    hat ein Thema erstellt Berker IQ Zeitschaltuhr Einstellung.
    Hallo Forum,
    es ist zum Mäuse melken. Ich finde folgende Einstellung nicht in der Konfig des Berker IQ in den Parameter Einstellungen über die ETS
    Die Schaltuhren können grundsätzlich im Parameterzweig
    "B.IQ Tastsensor" durch die Parameter
    "Schaltuhr 1" bzw. "Schaltuhr 2" einzeln freigeschaltet werden.
    Bei ausgeschalteten Funktionen (default) sind die Parameter
    und die Objekte der Schaltuhren ausgeblendet.
    Sobald eine der beiden Schaltuhren freigeschaltet ist, wird
    im Hauptmenü "Schaltuhr-Editoren" der Menüpunkt
    "Schaltuhren" aktiviert. Wenn dieser Menüpunkt angewählt
    wird, öffnet sich das Fenster "Schaltuhr-Schaltzeiten".
    Jemand eine Idee oder kann mir einfach mal einen Screenshot zusenden? Nicht das ich das falsche Konfig Tool habe?
    Danke und Gruss Jens
