Homeserver /Buswerte an anderen HS senden
  • sunnyhd
    bin nochmal an dem Problem angelangt Wetterdaten zwischen 2 HS auszutauschen.
    Anbei die Logik und die IP Telegramme als Screenshot.
    Der VPN Tunnel zwischen den beiden Netzwerken steht und ich kann beide HS anpingen. Die HS befinden sich in unterschiedlichen Subnetzen.
    HS1: 192.168.2.90 (soll die Wetterdaten empfangen)
    Subnet: 255.255.0.0
    HS2: 192.168.130.75 (schickt die Wetterdaten)
    Subnet: 255.255.255.0
    Per UDP Broadcast versuche ich die Daten zum anderen HS zu schicken.
    Es kommt aber leider nichts an. Hat jemand eine Idee wie ich die Daten schicken muss damit HS1 sie empfangen kann?
    Muss ich im Router etwas konfigurieren?
    Klaus
    Logik HS2:
    https://www.dropbox.com/s/od61a1f4foaairk/logik.PNG
    Senden:
    https://www.dropbox.com/s/yq5f17r065...2013.52.01.png
    Empfangen:
    https://www.dropbox.com/s/0f13qlwhrr...2014.00.12.png
  • kippi
    Ja ein Screenshot wär echt super... so ganz versteh ich die Bausteine noch nicht, wohin diese dann senden sollen
  • sunnyhd
    hab hier den gleichen Fall. Würde gerne 2 Standorte verbinden um die Daten 1 Wetterstation auszutauschen.
    Die beiden Objekte befinden sich im selben Ort.
    Vorhanden jeweils Wiregate+HS aber nur 1x Suntracer von Elsner.
    Wie baue ich eine konstante VPN Verbindung zwischen 2 Wiregates auf?
    Im Prinzip wie das WartungsVPN
    Helmut: Würdest Du da ein Beispiel posten wie Du die Daten per XML austauschst?
    Klaus
  • EIB-TECH
    Stichwort XML Bausteine:
    Ich hab das in einer großen Anlage so realisiert, in der 13 Homeserver eingebaut sein, dort sendet ein HS seinen Wetterwert an die anderen 12 HS mittels XML...
    Funzt super sauber und super schnell
  • tbi
    per IP-Telegramm an die IP des anderen HS schicken.
    VPN muß ja aufgebaut sein und dann hat der andere HS ja auch eine erreichare IP.
    Gruß Tbi
  • kippi
    hat ein Thema erstellt HS/FS Homeserver /Buswerte an anderen HS senden.
    folgende Frage, ich habe einen HS3, dieser sollte in ein entferntes Haus (Homeserver) den Helligkeitswert meiner Wetterstation zyklisch senden. Bis dort auch eine Wetterstation vorhanden ist.
    DSL-Netze und VPN wären vorhanden.
    Ist dies Möglich, wenn ja wie ?
