Guten morgen
Ich hab folgende Schwierigkeiten mit KXX-IP Router
Nach gewise zeit geht die komunikation nur vom KNX zu IP aber vom IP (pc fur IQ Haus) zu KNX nich mehr.
Kurzfristig hilft Reset von Bus Spannung,aber es reicht auch dem PC erneut die Adresse von Kommunikation Schnittstelle löschen und erneut angeben.
Obwohl der PC zeigt ganze zeit das er mit Gateway eine Verbindung hat.
Ich hab schon alles mögliche versucht aber den Fehler kan Ich nicht finden.
Mit der ETS kann Ich natürlich eine Verbindung auch herstellen aber das gilt fur den PC auch (Adresse löschen und wider eingeben).
Heute tausche ich noch die Spannungsversorgung und dann weise Ich nicht mehr
Kann mir jemand Helfen Danke fur tips
MfG Richard
Q-Client MDT Heizungsaktor
Hab alles neu gemacht, und. .... Es funktioniert!
Danke noch mal
ich hab jetzt mal alle Einstellungen wie von Euch geschrieben eingestellt.
HVAC => 8bit
Anzeig im QC => RTR
Leider hängt es noch immer irgendwo.
Screenshots anbei.
gruß / FranzAngehängte Dateien- 2013-09-20_10h02_02.png (25,0 KB, 113x aufgerufen)
- 2013-09-20_10h02_15.png (9,1 KB, 111x aufgerufen)
- 2013-09-20_10h02_34.png (34,7 KB, 111x aufgerufen)
- 2013-09-20_10h02_48.png (14,0 KB, 111x aufgerufen)
- 2013-09-20_10h03_21.png (42,7 KB, 52x aufgerufen)
- 2013-09-20_10h07_27.png (31,4 KB, 51x aufgerufen)
Wichtig so ist es! Keine %.Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigenNee, HVAC-Status ist 8bit (0....255)
ja ist es. Ich bin derzeit nicht Zuhause, werde aber morgen mal Bilder einstellen.
So ist es grad schwierig mir zu helfen, vermute ich mal.
Gruss aus Niederbayern
Franz
Hab es gerade probiert - zeigt immer Komfort an :-(
war unterwegs und werde es erst heute Nacht testen können
Aber ich glaub ich hatte beide Varianten schon mal probiert.
Jungs, 1000 Dank
Franz
leider nein - die HVAC hab ich auf % und die Betriebsart Anzeige auf RTR.
Müsste so eigentlich korrekt sein
im Logikeditor setze als Wert setzen die 1 beim Bit 1, dann 2 beim Bit 2, dann 3 beim Bit 3
Das hier hattest du gelesen?
https://knx-user-forum.de/309819-post39.html
Was sind denn die 3 Werte die du setzt?
Duuuu - bei einem anderen Kanal fliegt das ganz - Wahnsinn.
Problem 1 gelöst - jetzt muß ich nur noch die Betriebsart Anzeige hinbekommen.
Besten Dank für alles
Normalerweise kommt man damit doch aber garnicht auf 8 Grad runter wegen der maximalen Sollwert Verschiebung.
Hast du mal einen anderen Kanal verglichen?
Mal komplett das Teil entladen und die Applikation neu drauf?
So ist das echt mal schwer. Müsste man sich per Teamviewer sonst mal angucken.
