Hab das mit den Webcams jetzt hinbekommen, im neuesten Gemini 4.60 gibts das im Blue Panel zum download.
Meine obige Frage wurde aber noch nicht beantwortet:
Benötige ich für jeden TV einen eigenen Client, Set-Top-Box oder ähnliches oder wird da nur ein IR-Empfänger an den Bus gekoppelt und damit dann der Server/macmyhome direkt gesteuert? --- Was ist dann wenn mehrere LEute gleichzeitig verschiedenen TV-Kanäle, Filme oder Song anschauen/hören möchten?
Also wenn ich meine Dreambox als HS zweckentfremde, dann kann ich mir einen extra Server sparen? Dachte, die gesamten Einstellungen vom EIB müssen auf einem Server gespeichert sein? Oder wo werden die Einstellungen dann abgelegt? Gibts da ein extra Speicherbauteil, wenn kein HS vorhanden ist?
EIB über Fernseher ( TV ) steuern - geht das ?
such mal im Forum - es gibt einige möglichkeiten über eine Dreambox (enigma1 & 2) bzw. Dbox2 (neutrino) die eib zu steuern.
für die dreambox gibts auch eine eibd version (aber nicht die von jef2000!) und ein passendes Plugin.
ich habe die eibd (und lnknx) von jef2000 auf einem Storage (DS101g+) laufen, da gibts aber auch versionen für wrt oder fritzbox...
damit kann ich über das menufantastic wunderbar mit der Fernbedienung lichter szenen usw. schalten.
ist ein bischen ein aufwand bis alles lauft .. und nicht so professionell wie mit einem HS - aber dafür bedeutend günstiger..
für die einbindung von Webcams gibt es unterschiedliche ansatze - aber das kann schon fast jedes Dreamboximage von sich aus - da muss dann nur der pfad für die webcams richtig eingestellt werden.
(ich such mal ob ich das plugin für enigma1 finde ...)
lg CJD
DreamcamIP --- nur leider funktioniert das bei mir nicht und ich finde keine Anleitung, wie ich das zum laufen bringe bzw. richtig installieren muß.
ich hab eine Dreambox 7020Si die auch auf Enigma1 läuft, da gibts aber irgendso ein Plugin dafür... heisst "Dreamcam" oder so auf die art...
Kann es sein, dass es den Webcamviewer nur für neuere Dreamboxen mit Enigma2 gibt? Ich habe eine Dreambox 7000 S mit Enigma1. Gibts da auch was? Konnte zumindest noch nichts finden.
ich hab zur Zeit einen eibPort im Einsatz der (noch) keine HTTP-Befehle kann.
In den div. Foren liest man immer mal wieder, dass es irgendwie geht eine Visu per Dreambox auf den Fernseher zu bringen und auch irgendwie Befehle Richtung KNX bringt, aber ich hab bisher noch keine techn. Details dazu gefunden.
Also in erster Linie würde ich einen Homeserver nehmen. Dann hat man schon einen ganz großen Schritt gemacht.
Dann über Netzwerk auf eine Dream. ABER die Browser die es zur Dream gibt, sind noch nicht so toll. Und ein Ajax- Fähigkeit gibt es glaube ich auch noch nicht.
Was man aber machen könnte: Steuerbefehle per URL zum HS und der tut dann seinen Rest, oder Infos per URL zur Dream.
Aber eine Visu auf der Dream wäre schon genial.
Für Überwachungskameras kann man den WebCamviewer auf der Dream nehmen. Ist genial. Habe meiner Frau auf die Blaue Taste das PlugIn gelegt und nun kann die sich alles anschauen.Leider geht noch nicht Bild in Bild.
Gruß Jörg
da mich das Thema aktuell auch grade beschäftigt, ich aber auch nix brauchbares dazu finde, muss ich den Thread mal wieder beleben.
Gibt es irgendeine Möglichkeit auf der Dreambox irgendwas zu installieren (eibd??) um damit (Grund)Funktionen auf meinem KNX zu schalten?
Das klingt ja alles sehr interessant, aber welche Geräte brauche ich dann um die Kommunikation vom EIB dann auf dem Fernseher zu bekommen und das dann auch zu nutzen.
Reicht dazu eine RS232 Schnittstelle in der nähe des Fernsehers und dann evtl. noch irgenteine Box die die beiden verbindet und die Visu darstellt oder wie läuft das ?
wir nutzen sehr oft unsere Funkfernbedienung mit 3,5" Touch für Steuerungen, da darauf auch gleich die ganzen Medien mit einer FB gesteuert werden (ACHTUNG: Unidirketional, keine Rückmeldungen, daher nur im Sichtbereich)
Oder Vista Medien Center ... da kann man dann eine Visu auch laufen lassen.
mfg
Hannes
JA, irgendwie sowas ...Zitat von meudenbach Beitrag anzeigenmeist Du etwa sowas ???LG
bin gerade mal am lesen bei M..Myhome und muß mal sehen was ich da so mit machen kann und was ich dazu alles so brauche und was es effektiv dann kostet.
Hallo cul8r,
wenn ich mich nicht täusche, hat der Linux VDR ein EIB Plugin.
War denke ich auch schon mal Thema hier im Forum (oder im alten - ist schon einige Zeit her).
Gurgeln nach "linvdr eib" bringt einige Treffer.
Da ist bestimmt was dabei.
Ciao
Olaf
es gab mal Fernseher von Loewe die man mit dem Bus verbinden konnte, glaube das ging über den HS, dann die von Mike beschirebene MMH-Lösung, eine Menge Linux-Boxen (z.B. oben erwähnte Dreambox). Das Thema lief auch schon häufiger im Forum, mal suchen vielleicht...
Gruss Jan
Ein Gast antwortetemeist Du etwa sowas ???
LG
Aber dazu brauche ich dann noch einen Homeserver ... oder ?
