EATON Feldverteiler
  • 1retro
    Vielen Dank für deine Auskunft, ich denke, bei mir wird es jetzt auch ein EATON Feldverteiler.
  • toggle
    Zitat von 1retro Beitrag anzeigen
    wo hast du denn den Schrank gekauft? Und wo findet man dafür die Isolierstücke?
    Den Schrank und Verteilerfelder habe ich bei alles-mit-stecker gekauft. Er war vor ein paar Monaten ein paar Euro günstiger. Die Eaton-Isolierstücke wurden in diesem Thread diskutiert. Direktlink zum Shop. Hager U84T würden auch passen, die Löcher in den Hutschienen müßten aber etwas verlängert werden. Übrigens, falls man eine passende Eaton-Montageschiene braucht, gibt es die auch bei elektronetshop. Man kann den Schrank aber auch direkt an die Wand schrauben.
  • DirkBaG
    ich habe einen Zählerschrank mit 3 Feldern direkt am Hausanschluss im Keller. Hier befinden sich die Zähler für die Ergeschosswohnung, die Obergeschosswohnung (Zur Zeit noch 2 separate Zähler), sowie die Sicherungen für Garage und Keller.
    Beide Etagen sind mit einer eigenen Unterverteilung ausgerüstet (1x1 Reihig und 1x3 Reihig), die im Zuge einer Sanierung auch in den Keller umziehen sollen. Der Feldverteiler soll also für die Steuerung von 2 Etagen verwendet werden. Da ich beide Etagen als eine Wohnung nutzen möchte, werden die beiden Etagen jetzt zusammengelegt (Ein Zähler wird abgemeldet und gegen einen Zwischenzähler getauscht). Um es später (man weiß ja nie) wieder trennen zu können, wird die Unterverteilung 2x angefahren (Strecke vom Zähler 13m. Geplant ist 2x 5x16mm²). Daraus ergibt sich das der Feldverteiler auch entsprechend aufgeteilt wird (z.B. links Erdgeschoss, rechts Obergeschoss). Die beiden Etagen zusammen haben in etwa 200m² und werden 2 Bäder, 1 Küche, Wohn-Essbereich, 2x Abstellraum, Büro, Gästezimmer und Hobbyraum beherbergen.
    Eigentlich sollte auch bei einer Trennung der Etagen genug Platz in dem G56 sein. Der G59 wird natürlich noch einmal komfortabler.
  • 1retro
    Zitat von toggle Beitrag anzeigen
    Ich habe einen ZSD-G49/31 mit vier Verteilerfeldern ZSD-V19. Perfekt ist er nicht, aber für die Größe unschlagbar günstig (alles zusammen für ca. 450€ inkl. Versand). Die Isolierstücke für die Hutschienen mit Reihenklemmen waren nicht leicht zu finden.
    Hallo Toggle,
    Danke! Lg Peter
  • halloween
    Nimmst du den als alleinigen Verteiler fürs ganze Haus oder nimmst du mehr davon? Je Etage einen eigenen?
  • DirkBaG
    Hi, ich wollte eigentlich den ZSD-G56 mit 5 Verteilerfeldern ZSD-V19 verwenden. Der kostet im Moment komplett um die 450€ von daher ist das natürlich interessant. Der ZSD-G59 könnte etwas zu hoch werden, da muss ich noch mal nachmessen ob der passen würde. Welche Reihenklemmen bzw. Isolierstücke hast du verwendet, ich hatte die Weidmüller PDL 4 S/NT/L/PE im Auge und da bräuchte ich dann natürlich auch entsprechene Isolierstücke.
  • toggle
    Wenn es unbedingt 5 Felder sein sollen, nimm gleich einen ZSD-G59 - ist deutlich günstiger als ein ZSD-G56.
    PS: In einen normalen Kombi bekommt man so einen Schrank nicht rein, zumindest nicht in der Verpackung.
  • DirkBaG
    Hi, hat jetzt jemand von euch einen Eaton gekauft und ist zufrieden? Ich bin auch gerade auf der Suche nach einem Feldverteiler mit mind. 288TE und da macht der Eaton mit 360TE einen ganz guten Eindruck.
  • halloween
    Kann man 2 der Schränke übereinander bauen? Dürfte kein Problem sein, oder?
    Noch eine andere Frage:
    Reicht für einen Zählerschrank eine Tiefe von 160mm und für einen Feldverteiler 205mm oder 225mm aus?
    Oder sollte man den Zählerschrank lieber in 205mm nehmen?
    Für welchen Zweck benötigt man mehr Tiefe? Man kann doch alles ohne das Gehäuse verkabeln und dann erst in den Schrank setzen.
  • halloween
    Ich wollte eigentlich einen Standschrank.
    Kann man denn zwei der EATON übereinander montieren? Öffnungen müsste ich mir dann wohl selbst genügen groß hineinflexen.
  • heckmannju
    ich habe einen meinen Verteiler hier geholt
    eddi der Zählerschrankprofi
    Der Schrank letztendlich ist von der Firma Schiegle
    ich bin sehr zufrieden damit. Der Hager hätte incl. Innenausbau das 3fache gekostet.
    Viele Grüsse
    Jürgen
  • 1retro
    Zitat von halloween Beitrag anzeigen
    Und? Hast du den Schrank gekauft?
    nein noch nicht. Aber ich werde die zwei Eaton Verteiler definitiv kaufen! Es ist nur noch nicht soweit...
    Ich sehe es genau so: Ich kann mit einem VW oder mit einem Mercedes von einem Ort zum anderen kommen...Ankommen tue ich mit beide... (Ich fahre einen KIA )
    Und 1000 Euro mehr bezahlen würde ich niemals...Nur meine Meinung...
  • heckmannju
    letztendlich ist es ein Kasten der im Keller steht oder?
  • halloween
    Hab ein Angebot für einen 5-reihigen Hager Standschrank für über 2000 Euro - 5 Reihen, 12 Felder übereinander.
    Das wären dann genau 2 Schränke von Eaton und ich zahle weniger als die Hälfte dafür.
    Hager Tiefe 275mm
    Eaton Tiefe 225mm
    Würde beides eigentlich passen, denke ich.
    In meinen Schrank käme nur die gesamte Verteilung. Zähler kommen in einen extra Zählerschrank.
    Ist der Hager Schrank den Aufpreis wert? Über 1000 Euro...
  • 1retro
    Zitat von malte Beitrag anzeigen
    Ist bei ebay aber nicht unbedingt günstig. Guck mal hier:
    Eaton (Installation) Leergehäuse ZSD-G56/31
    Bei dem Angebot von Ebay ist aber das "Innenleben" auch dabei, also die Hutprofile etc.
    Bei deinem Link ist es wirklich nur das Leergehäuse.
    SG
    Peter
