Bei Ereignis eine Visuseite im HS öffnen...
Ich habe 4 ipad-Minis als Panel, es dauert bei mir max. 5 Sekunden für alle, weil dies meine refreshzeit ist. Also irgendwas von 0 bis 5 Sekunden - hängt logischer Weise davon ab, wann der Client wieder mit dem Pollen dran ist.
hallo,
bei dem wo das sicher und stabil läuft...den kann ich nur beneiden...jedenfalls egal ob eine anspruchsvolle Visu-Alarmseite oder nicht...ich hab es auch nur mit einem einzigen text und button für den rücksprung getestet...es nützt alles nichts...die hs ist wie auch GIRA sagt...dafür einfach nicht geeignet!!!
Bei mir privat kann ich damit leben...wenn etwas mal nicht immer ganz zuverlässig erscheint...aber bei einem Kunden...ein absulutes "VERBOT"
@Gaert
Wie lange dauert es bis die Visu-Alarm-Seite bei Dir auf allen Panels angezeigt wird? Mit wievielen Panels hast Du es probiert?
Meine Erfahrung ist, das es bei 5 PC´s bis zu 10s dauern kann, mit der Ajax Visu. Das entspricht tschlappis 2s pro PC. Mit dem HS-Client will ich es gar nicht probieren, da frieren die HS-Client zu 50% ein.
Es hängt mit Sicherheit auch davon ab wie umfangreich die Alarmseite ist. Wenn es da mehrere hundert KO´s gibt und auch noch Kamerabilder, dauert es mit Sicherheit noch länger. Vielleicht hängt es auch davon ab ob es eine LAN oder WLAN-Verbindung ist. Aber unabhängig davon, für eine Alarmseite dauert es zu lange.
Aha... Aber warum funktioniert es dann bei mir - ohne jegliche Tricks?!
jetzt ist es fix...der HS kann nicht mehrere Visu Alarmseiten gleichzeitig öffnen...auch mit 0.1s Verzögerung haut das nicht hin...egal welchen Client...2s verzögert geht zuverlässig...alles andere ist eher Zufall...leider...habe es soeben mir GIRA besprochen.
Die HS ist einfach zu langsam, und die freie VISU nicht dafür gebaut.
Werde mich wohl in Zukunft mehr nach anderen VISU Möglichkeiten umschauen müssen...den die freie VISU wird nicht wirklich weiterentwickelt...Fokus von GIRA ist eher der Quats...Client...hrrrrrrr...:-(
Danke nochmals für Euer Bemühen...:-)
@tschlappi
Warum bist Du von der Ajax nicht überzeugt? Sie kann alles was der HS-Client auch kann. (Abgesehen von der zweiten Zeile der Werteingabemaske). Auch ich habe ziemlich lange am HS-Client festgehalten, aber die Verbindungsabbrüche (Timeouts) und die fehlende Weiterentwicklung waren dann doch das KO Kriterium.
Die Ajax macht beispielsweise einen sehr schnellen Kamerarefresh. Du kannst verschiedene Refreshs pro Kamera einstellen und Webseiten einblenden. Danke dafür an Gaert. (Vielleicht kann er sogar noch mal meinen kleinen Wunsch einarbeiten. :-)
Die Ajax kannst Du mit entsprechenden Kenntnissen erweitern und anpassen.
Es gibt verschiedenen Masken für Werteingaben und Archive hier im Forum herunterzuladen. Verbindungsabbrüche gibt es nicht, es sei denn, Du schickst die Ajax Visu in den Standby. Dabei versagt sie, genau wie der HS-Client. In diesem Fall ist der http-Player die beste Wahl.
Allerdings schafft meine Ajax-Visu es auch nicht, einen Visu-Alarm innerhalb kürzester Zeit auf mehreren Panels aufzurufen. Aber immerhin, sie stürzt nicht ab und friert nicht ein.
Hallo Matthias,
also mit einer Einstellung mit 0.1sek. hast du wirklich ein turbo HS...meiner packt das nicht...:-(...klappt das bei jedem Aufruf wirklich perfekt?
Wieviele Alarm Visus rufst Du auf? Auch mit AJAX erfolglos...:-(
habe gerade auch mal über Ajax versucht...aber über den Internetbrowser geht das auch nicht wirklich...nehmt Ihr den Ajax Client?
Was für min. Zeitverzögerungen hast Du eingestellt?
Ajax funktioniert perfekt.
Versuch doch mal Minimal-Verzögerungen über Logik.
hallo zusammen,
danke viel mal für die Hilfen :-). Ja, das ziel ist es mit den HSClient...aber eben...geht nicht...leider.
Muss mir wohl das mit Ajax oder dem http-Player mal anschauen...obwohl ich von Ajax nicht so wirklich Überzeugt bin!
Teste mal...:-)
Die Ajax macht in dieser Hinsicht keine Probleme. Alternativ wäre auch der http-player einsetzbar. Er verbindet sich wieder selbst mit dem HS und ist außerdem richtig schnell. Probleme macht auf jeden Fall der HS-Client. Leider!
Von welcher Visu ist denn hier die Rede? Ajax, HTML, QClient?!
Bei der Ajax-Visu funktioniert es nämlich problemlos - habe ich selbst so ähnlich im Einsatz (Türklingel => Kameraseite...). Ist auch kein Hexenwerk, denn hier pollt schließlich der Browser z.B. alle 5 Sekunden die Daten vom HS. Der HS "sagt" ja nur stumpf: Bitte auf Seite x schalten... Den Rest macht der Browser (bzw. Javascript).
@tschlappi
Ich kann es bestätigen. Wenn Du mehrere Visu-Panels hast und auf allen die Seite gleichzeitig aufrufst (z.B. bei Visu-Alarm) kommt der HS nicht hinterher. Es geht sogar soweit, das die Verbindung abbricht. Wenn Du mit dem HS-Client visualisierst friert er vielleicht sogar ein.
Vielleicht kannst Du notfalls was per c-move zusammenbasteln um per Befehl eine Visu-Seite (verzögert) aufzurufen.
