Danke, hatte ich sichtlich überlesen.
MDT Aktoren nicht programmierbar?
Doch, Versorgungsspannung muß anliegen, steht auch so in der Anleitung.
4. Busspannungsversorgung zuschalten. Switch on KNX power supply.
5. Versorgungsnetzspannung und Netzspannung Eingänge zuschalten. Switch on mains power suppy.
Kann hier http://www.mdt.de/download/MDT_AOI_Switch_Actuator_compact_REG.pdf auch nachgelesen werden.
Stimmt, die betroffenen Aktoren haben eine eigene L/N-Klemme, der AMS nicht. LED hat nicht geleuchtet.
Muss ich wohl zum Prog auch 230V anlegen, auch wenn die lt. Manual nicht notwendig sein müsste
Hat denn die Prog-LED nach dem drücken der Taste geleuchtet?
Bezügl. der Zusatzversorgung: Kenne das eigentlich so, dass diese Aktoren explizit für diesen Zweck zusätzliche Klemmen haben.
Jochen.
Ich versuche gerade die physischen Adressen in die Aktoren zu programmieren bevor ich die Geräte dann verbaue. Dazu verbinde ich die ETS4 via Wiregate mit einem Mini-Bus aus MDT-Netzteil und dem jeweiligen Gerät.
Zuerst mal die Busankopller für die alten Siemens-Taster programmiert, hat problemlos funktioniert.
Dann den MDT AMS 1216, hat auch geklappt.
Als nächstes wäre dann der JAL 0801 drangekommen, angesteckt und Prog-Taste gedrückt - keine Reaktion.
Dann noch den 2. JAL 0801 probiert, dann den AKK0816 oder den AKK1616, alle das gleiche Phänomän - Progtaste reagiert nicht.
Suche und Google finden nicht viel dazu, oder ich hab nicht die richtige Formulierung gefunden. Im Handbuch von MDT hab ich gesehen, dass alte Versionen aus der "Netzspannung" versorgt wurden, die hab ich natürlich nicht angeschlossen. Da es aber alles neue Geräte sind und das nur für alte gilt schliesse ich das aus.
Hab auch wieder einen der Siemens BA angesteckt um zu prüfen, ob es ein Kabelproblem gibt, der funktioniert immer noch.
Hat wer einen Tipp, können ja nicht alle hin sein?
lg, chris
