ETS4: Produktdatenbank aktualisieren
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    ok, danke für die schnelle Antwort
  • hjk
    nein, von 3.1 aus nicht.
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Danke das ist schade.. Würde es denn funktionieren wenn ich von 3.1 auf 3.3 und dann auf 3.5 aktualisieren würde?
  • hjk
    Ja, das sollte gehen, dann leider nur durch Update per Hand.
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Ich wollt die Funktion Brandalarm (ab V3.3) nutzten und hatte das irgendwo gelesen dass dies möglich ist...
  • hjk
    Das Update von 3.1 auf 3.5 geht tatsächlich nicht. Das lässt sich nun auch nicht mehr ändern.
    Allerdings frage ich mich warum du die Applikation überhaupt aktualisierst?
    Die neuen Funktion werden von einem älteren Gerät nicht unterstützt, daher macht das kaum jemand.
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
    Ich hoffe du meinst 5.6.6
    Ja, selbstverständlich. Ich habe mich geirrt.
  • Klaus Gütter
    Hallo Michael,
    Zitat von DesasterMaster69 Beitrag anzeigen
    App "Control4 Update Copy Convert"
    Das ist die gleiche App wie die von ABB und Busch-Jaeger. Die funktioniert nur bei Applikationsprogrammen aus diesem Umfeld, die speziell für diese App ausgelegt sind. Ist also eine herstellerspezifische Lösung.
    Gruß, Klaus
  • Klaus Gütter
    Zitat von Fireflash Beitrag anzeigen
    Neueste ETS, ich glaube das ist die 5.5.6
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Neueste ETS, ich glaube das ist die 5.5.6. Alte App Version ist 3.1 neu sollte es die 3.5 werden.
  • hjk
    Welche ETS Version? Welche Applikation auf welche neue Version?
    Wir benutzen das regelmäßig ohne Problem.
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Genau so habe ich es gemacht, neue Applikation als Dummy ins Projekt gezogen und dann auf Aktualisieren. Danach kam der oben genannte Fehler zustande. Hab’s gestern extra noch mal probiert bei zwei Geräten...
  • hjk
    Das habe ich schon versucht, aber dann muss ich doch alle GA's neu eingeben oder habe ich etwas falsch gemacht?
    Applikationsprogramm-Version aktualisieren, nicht Applikation ändern! Bei ändern gehen die Einstellungen verloren.
    Ist das Feld Applikationsprogramm-Version aktualisieren ausgegraut, steht die Funktion nicht zur Verfügung.
  • DesasterMaster69
    Genau das Problem existiert bei der App "Control4 Update Copy Convert" nicht. Nur leider nicht mit MDT Aktoren.
    hjk Liegt es an der App oder an MDT? Wäre schön wenn es damit funktionieren würde. Würde es deutlich erleichtern.
    Michael
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    hjk : Danke für die schnelle Antwort. Genau so habe ich es grade noch einmal mit zwei verschiedenen JAL-0810.02 von Euch machen wollen. Alte App Version ist 3.1 neu sollte 3.5 werden. Bei beiden bekam ich eine Fehlermeldung und alle konfigurierten GA in diesem Gerät waren weg :-(
