GIRA TKS IP Android SIP APP
  • tstalzer
    Hi
    Hat sich hierzu etwas ergeben? Ich habe genau dasselbe Problem mit einer Gira TKS und einem Divus Touchzone. Anruf funktioniert, allerdings bekomme ich den Video nicht zum Laufen.
    Wenn der Gira Konfigurator im Browser aktiv ist, dann steht das aktuelle JPG Bild unter "camera/cam.jpg" zur Verfügung. Sobald der Konfigurator geschlossen ist, dann kommt nichts mehr zurück. D.h. als "Hack" müsste man dem TKS IP Gateway eigentlich nur kenntlich machen, dass der Konfigurator noch aktiv ist.
    Wie habt Ihr den Türöffner gelöst? In der Doku steht nirgends etwas von dem DTMF Code, um den Türöffner zu betätigen.
    Thomas
  • Stevek
    Hi
    Das TKSIP Gateway verwendet für Video H.264 im SIP
    Es gibt einen jpeg Stream leider erlaubt Gira den zugriff darauf nur dem Homeserver und keinem anderen Gerät.
    mfg
    stefan
  • stefanulm
    Netzwerk loggen
    In dem Fall bleibt nur eine allerletzte Chance:
    Man könnte versuchen einen Aufbau mit einem CLient zu machen, der SIP-Video unterstützt (z.B. Bria). Man baut eine Kommunikation vom TKSIP zu Bria auf, der sich auf einem PC befindet, wo man WHireshark mitlaufen lässt. In den Logs von WHireshark könnte man unter Umständen einen Hinweis auf eine Url finden.
  • BenS
    Zitat von stefanulm Beitrag anzeigen
    Eventuell kann der GIRA support mit einem Insider-Tipp weiterhelfen, z.B. eine eventuell bestehende Url für das Videobild des TKSIP-Gateway angeben.
    Da habe ich es vor einer weile schon versucht, ohne Chance.
  • stefanulm
    GIRA TKSIP unterstützt nur SIP-Video
    Das GIRA TKSIP unterstützt nur SIP-Video. Damit die Videophone-App das Video anzeigen kann benötigt man eine Url zu einem aktualisierten JPG oder einen MJPG-Stream. Eine solche Url ist leider in der Dokumentation nirgendwo zu finden. Das GIRA TKSIP unterstützt nämlich in erster Linie das SIP-Video Format, wo jegliche Informationen zum Video innerhalb des SIP-Protokolls gesendet werden und somit nicht wirklich sichtbar sind. Der Nachteil dabei ist, dass jegliche CLients, wie z.B. die VIdeophone-App, die SIP-Video nicht unterstützen, das Video über das TKSIP-Gateway nicht azeigen können.
    Man könnte theoretisch ein TV-Gateway und einen entsprechenden videoserver verwenden, um das VIdeobild trotzdem per Url zur Verfügung stellen zu können. Leider vertragen sich TV-Gateway und TKSIP-Gateway nicht, denn sobald das TKSIP-Gateway die Kamera beansprucht, kann das TV-Gateway diese nicht mehr anzeigen.
  • BenS
    also nur als ID "TKIPGW" eintragen ?
    Was muss als Kamerapfad eingetragen werden ?
  • stefanulm
    GIRA TKSIP verwendet "TKIPGW" als VoIP ID
    Das GIRA TKSIP Gateway verwendet eine fixe VoIP "TKIPGW". Trägt man diese im Telefonbuch der Videophone App ein, so wird das TKSIP-Gateway bei eingehenden Anrufen richtig erkannt und das entsprechende VIdeobild wird dann auch richtig angezeigt.
  • itwasme2001
    Was muss ich in der Ausseneinheit noch einstellen
    .. hallo ..
    auch wir bekommen klingeln hin .. aber das Bild bekomme ich nicht von der GIRA Sprechstelle.. habe das mit der ID geändert was muss ich an der Ausseneinheit noch einstellen in der der Videophone..
    Habt ihr es hinbekommen.. ??
    Zusatz.. Also es geht immer noch nicht. ich habe auch im TKS 1|110 eingetragen und in der Videophone auch aber der Anrufer wird nicht erkannt..
  • stefanulm
    die letzte Beta-Version (1.0.1 rev.36) der Videophone-App bietet nun die Möglichkeit die Call-ID frei einzugeben; somit kann nun auch "1|110" eingegebn werden.
    Dadurch kann eine Übereinstimmung erkannt und somit das Videobild bei einem eingehenden Anruf automatisch angezeigt werden.
    MFG
  • Stevek
    HI
    ich habe jetzt die CALL ID herausgefunden
    TKS-IP Gateway
    Ruftasten editieren
    CALL ID = (Bezeichnung) | (Bezeichnung im TKS-Communicator)
    z.B. Tür | Taste 1
    das Problem die App ist nur Numerisch, also habe ich alles auf 1 und 110 geändert
    CALL ID = 1 | 110
    jetzt habe ich noch das Problem das der sch... | nicht funktioniert in der APP
    in der Windows Applikation funktioniert es, weil das Feld für die Einstellung nicht nur Nummerisch ist
    lg
  • Stevek
    hi
    genau der "Anruf" selbst funktioniert nur das Bild kommt nicht
    Der Videoserver funktioniert bei aktivieren der Türspion Funktion kommt auch das Bild
    Aussage von DIVUS nur wenn die VOIP ID übereinstimmt kommt der ausgewählte Klingelton und das Bild vom Videoserver
    ich habe ein Foto angehängt mit...
    lg
  • Gaston
    Zitat von Stevek Beitrag anzeigen
    Hi Gaston
    Wir haben jetzt einen zusätzlichen Videoserver für das Bild getestet, können über die Türspion Funktion das Bild aufrufen.
    Doch leider kommt das Bild bei einem eingehenden Ruf nicht, lt. Divus ist die SIP ID falsch und deswegen kommt das Bild nicht.
    Nur was ist die SiP ID des TKS IP
    Lg
    Das mit der SIP-ID macht für mich wenig Sinn. Was mit der SIP ID gemeint sein soll weis Ich auch nicht. Es gibt eine Call ID aber die kann nicht falsch sein da das Gateway den Call ja aufbaut.
    Dann gibt es da noch wie bei einer Email, "From" und "To" so wie "Contact" die man als ID bezeichnen könnte.
    Aber so wie Ich es verstehe funktioniert der "Anruf" auch, nur das Bild kommt nicht ? Wenn dem so ist dann müssten die oben genannten Felder auch OK sein.
    SIP ist eigentlich nur zuständig für die Anrufverwaltung, Video und Audio laufen über RTP. Das einzige was SIP damit zu tun hat ist dass es Mediadesckriptoren sendet die die unterstützten Formate beschreibt, und Informationen für RTP nicht SIP enthält.
    Da müsste Divus schon genauer sagen welche SIP Feld, wie fehlerhaft ist.
    Gibt es eine Wireshark trace ?
    Gruss,
    Gaston
  • Stevek
    Hi Gaston
    Lg
  • Gaston
    Habe VoIP Video SIP softphone getestet. Diese sollet H.264 bis VGA darstellen können und somit auch das Gateway.
    Funktionieren tut es z.Zt leider nicht: Es kommt kein Ruf an.
    Trace zeigt dass das Gateway die App gar nicht ruft obwohl die Registrierung geklappt hat. Ich vermute dass es mit den Präsenzmeldungen zusammenhängt die diese App gegenüber den anderen unterstützt. Zum einen schickt es eine reihe SUBSCRIBEs für Events, die der Server nicht korrekt bestätigt. Zum anderen schickt die APP ein PUBLISH Request obwohl das Gateway angibt dieses nicht zu kennen. beides sollte eigentlich nicht die Verbindung trennen aber irgendwie schickt das Gateway diesem Benutzer dennoch kein INVITE wenn es läutet.
    Bin noch am tüfteln...
  • Gaston
    Kannst du mir die Einstellung von der Acrobits App schicken?
    Hast du mit der App den Videostream hinbekommen?
    lg
    stefan
    meinst Du jetzt iPhone oder Android Version ? Das iPhone habe Ich nicht mehr, und erstaunlicherweise steht bei der Android Version nicht dass diese Video unterstützt. Also wird sie's wohl nicht können ?
