kurze Frage:
jabber, Prowl usw... kann man da vom Iphone aus auch "antworten"
hab das irgendwo in einen Thread gelesen, da schickt einer eine Nachricht
(z.b: !Wohnzimmertemp) an den Whatsapp Account und bekommt über das Wiregate zb. "aktuelle Temperatur Wohnzimmer: 22,3 Grad" ... stell ich
mir auch ganz witzig vor !
über Sinn und Unsinn kann man da natürlich vortrefflich streiten !! (wenn man z.b auf die Visu von extern zugreifen kann !!)
Gruß Martin
- √ - Whatsapp Kopplung mit IP Befehl senden
Ansonsten würde ich simpel und einfach nicht whatsapp sondern jabber nehmen. Da gibt es genügend Server/Clients für Linux und ausreichend Programme für alle Smartphone-Plattformen.
Zudem ist es frei und sehr anpassbar.
Wollte ich auch gerade vorschlagen. Wesentlich flexibler, da man der meldung eine Priority mitgeben kann.
Und läuft im HS einfach so, da man die Meldung als Email verschicken kann (oder als Webabfrage).
Abhängig davon, ob Du iOS, Android oder sonst was auf dem handy hast gibts auch nette alternativen zu whatsapp
Prowl - iOS Push Notifications
Notify My Android - Home
da muss man nun keine extra nummer haben, allerdings sind die angebote auf auf die entsprechende platform begrenzt
nur so, als tipp
nutze selbst prowl und bin echt begeistert...
Ok, danke. Habe ich verstanden.Zitat von freak83 Beitrag anzeigenIch möchte gerne Fehlermeldungen / Statusmeldungen per HS am Whatsapp senden.
Z.B Bitte lüften Luftfeuchtigkeit zu hoch
Ist neue Art der Kommunikation und verhindert das unnötige ansammeln von Mails ;-)
Die Idee finde ich übrigens super!
@Lenny
Für 5€ ne Prepaid Card bei eBay bestellen und schon hast du deine eigene WhatsApp Nr für das Haus.
Karte kann dann ruhig auslaufen. Bis die Nummer neu vergeben wird und der jenige Whats App nutzen will. Das kann aber dauern....
Vielen Dank für den hilfreichen Link. Schade ist nur, dass man den PC und das Handy nicht gleichzeitig mit ein und demselben Account nutzen kann.
@freak83: Was genau möchtest du eigentlich realisieren? Über die GUI vom HS eine Nachricht per whatsapp versenden?
UDP ist ein verbindungsloses Protokoll, daher kann da auch niemand wo lauschen. Entweder da oder nicht. Da du mit netstat den Port siehst, ist auf der Debianseite alles in Ordnung. Du kannst maximal noch versuchen explizit die IP-Adresse anzugeben, an der er lauschen soll.udp 0 0 0.0.0.0:14283 ohne Status listen
Auch kann natürlich sein das du eine eine Firewall aktiviert hast (iptables) und die Verbindung zwar von localhost zulässt, aber nicht von extern. Das musst du aber selbst wissen, denn standardmäßig hat Debian da nichts vorinstalliert.
@Lenny
WhatsApp am PC | Linux, Fotos und Fotobearbeitung
edit: Mit etwas Glück kommt im Dezember diesen Jahres etwas von mir in der Richtung smarthome.py WhatsApp Plugin...
der Befehl netstat -nl zeig die offenen Ports leider aber nicht den 14283.
Was mache ich falsch oder wie kann ich diesen öffnen,versuche grad alles
netcat -vv -l -u -p 14283
Komischerweise wenn ich netstat -nl machen sehe ich die Connection bei Aktive Internetverbindung als
zweitens ist er nicht bei Aktive Sockets
kann es daran liegen?
leider ohne erfolg
@Lenny Ich habe bis jetzt nur geschaft von Debian Nachrichten zu senden und zu empfangen die Kopplung zu HS fehlt.
Willst du nur Nachrichten senden/empfangen ohne Kopplung?
Das geht nicht out-of-the-box.Zitat von freak83 Beitrag anzeigenwie kann ich mit dem HS ein Telnet auf meinen Debian machen?
Lediglich mit speziellen Bausteinen ("bytecode") ist das möglich, siehe den Fritzbox-Baustein von NilsS oder den Squeezebaustein von eckerho.
Hi, ich kann dir die Frage zwar nicht beantworten, interessiere mich aber für deine debian mit whatsapp Lösung.
Kannst du mir sagen, wie du dies eingerichtet hast?
Nicht so ganz richtig. Der HS ist eine normal "geschlossene" Linuxkiste.Zitat von rhaegar Beitrag anzeigenDa ich jedoch davon ausgehe, dass das eigentlich eine Windowskiste ist,
Versuch doch erstmal auf dem Debian mit "netstat -ln" ob der Port überhaupt offen ist.
Das weiss ich nicht. Ich habe keinen HS.Zitat von freak83 Beitrag anzeigenwie kann ich mit dem HS ein Telnet auf meinen Debian machen?
Da ich jedoch davon ausgehe, dass das eigentlich eine Windowskiste ist, sollte so etwas doch möglich sein, ggf. mit einem PotableApps Terminal Programm (Putty oder so).
