Zumtobel will nicht über Dali ABB DG/S1.16.1
  • knxhans
    Ich werde verrückt, habe die beiden Leuchtmittel jetzt nochmal getauscht, obwohl die einzeln in einer anderen jeweils funktioniert haben gehts jetzt doch, eines der Leuchtmittel scheint also einen Fehler verursacht zu haben. Danke für den Tip.
  • GLT
    Das Vorschaltgerät erkennt das Leuchtmittel nicht richtig oder hat einen Defekt - aus DALI-Sicht kannst Du gar nichts machen, das Gateway zeigt nur das an, was das EVG meldet.
  • knxhans
    hat ein Thema erstellt DALI Zumtobel will nicht über Dali ABB DG/S1.16.1.
    habe eine Zumtobel Orea am Dali (mit Tridonic Dali Vorschaltgerät). Im ABB DG/S Software Tool spürt er sie auch auf. Meine RGB Strebes konnte ich dann per Click auf die Ausgangsnummer oder Gruppe einschalten, klappt hier aber nicht, das rote Kreuz bleibt und wenn ich auf die G5 Gruppe unten klicke auch. Spannung liegt an der Leicht an, Dali Spannung auch. Was läuft hier falsch, habe alles schon x-mal gecheckt und komme nicht weiter. Die Leuchtmittel sind auch ganz...
    Hat jemand einen Tip, warum die Leuchte nicht will? Danke schon mal!
    MfG Hans
