DALI-Gateway DG/S 1.1 problem beim laden der Applikation
  • GLT
    Es gibt verschiedene Versionen des Tools, Du brauchst eine ältere.
  • Flowy
    hat ein Thema erstellt DALI-Gateway DG/S 1.1 problem beim laden der Applikation.
    Hallo liebes Forum,
    ich lese seit einiger Zeit hier in diesem Forum mit. Mein Bauvorhaben hat den Status "kurz vor Einzug" und möchte mich auch gleich an dieser Stelle den KNX-Usern und an das Forum selber ein großes Danke sagen, weil ich so ziemlich alle Elektrowünsche für meine neue KNX-Bude durch Euch verwirklichen konnte. Ich darf natürlich auch nicht Voltus und das WireGate Team vergessen - Danke
    Mein letztes I-Tüpfelchen hat leider ein schwierige geburt. RGB-LED-Leiste über Eldoled mit DALI über das ABB DALI DG/S 1.1 Gateway.
    Meine Vorgehensweise:
    RGB an EldoLED-treiber funktioniert ohne DALI ( Alle 3 Farben an)
    ABB DAli Gateway konnte ich die Adresse programmieren
    Applikation habe ich über die ETS4 parametrieren wollen, bekomme aber immer bei der gleichen Stelle eine Fehlermeldung von der ETS (Bild im Anhang)
    Ich hatte auch schon die .vd5 Produktdatenbank probiert, aber hier kommt die gleiche Fehlermeldung
    Woher könnte diese Fehlermeldung kommen? Könnte das Gateway defekt sein?
    Nach recherche bin ich auf das Dali-Tool von ABB gestossen, der findet auch das Gateway, nur leider bekomme ich da nur eine Nachricht "Nicht kompatibles Gerät oder falsche Version"
    Es scheint wohl erst ab V1.4 zu funktionieren
    Auf dem Gateway selber klebt kein Versionsaufkleber und ich möchte eigentlich nichts zu ABB schicken, da ich dieses Gateway bei Ebay vor längerem schon ersteigert hatte, nur blöderweise nie einen Dali-treiber zum Testen hatte.
    Kennt jemand den Fehler oder könnte sonst irgendwie weiter helfen?
    Danke,
    Schöne Grüße
    Florian
