Produktvorstellung: Luftqualitätssensor UP V 2.6
Dieses Thema ist geschlossen.
    Juhu, da möchte ich ja gleich einen Bestellen.
    Zwei Fragen:
    - Welches Netzteil aus eurem Shop könnt Ihr empfehlen? Ich würde gerne gleich eins mitbestellen. Alle anderen Sensoren können aber auch ohne Probleme mit dem netzteil versorgt werden, obwohl Sie es nicht müssten.
    - Sehe ich es richtig, dass der VOC Sensor keine Temp ausgibt? Dann müsste ich ja ein Temp Sensor dafür "opfern"
      Hoi
      Bis wieviel Uhr könnte ich heute (oder morgen) meine Bestellung bei Euch abholen und bezahlen? Bin gerade in München, weiss aber nicht ob ich es schaffe...
      Grüsse Bodo
        Wieso nur einen? Das ein Sensor der fast in jedem Raum sehr nützlich ist. Denk dran, sooo günstig wie jetzt kommt der nie wieder. Später kostet der richtig Geld.
        Ich kann beide Netzteile empfehlen. Die Effizienz des DC-DC-Wandlers auf dem VOC-Sensor ist bei knapp 11 V mit 91% am höchsten. Bei 24 V beträgt diese nur noch 41%. Daher ist das mit 12 V - rein aus energetischer Sicht - besser.
        Das würde ich auch sehr empfehlen. Das gibt es in ganz Deutschland nicht so billig!
        Verstehe ich gerade nicht? Du kannst aber den 5 V Ausgang des VOC nehmen um den restlichen Bus (außer andere VOC) zu powern.
        Welche Temp meinst Du denn? Die Boardtemperatur kommt schon mit, aber die liegt locker um fünf bis 10 Grad über der Raumtemperatur, die Abwärme von DC-DC-Wandler und des VOC-Sensors (1/4 Watt) ist zu groß.
        Temperatur und Luftfeuchte des Raumes bitte in der Nachbardose (oder der drunter) messen.
        lg
          Wir sind heute bis 17:00 Uhr anzutreffen, morgen ist derzeit nicht geplant. Allerdings müssten wir das mindestens eine Stunde vorher wissen, weil Bestellungen von "Vorkasse-Kunden" werden erst nach Geldeingang abgepackt, so dass wir das rechtzeitig herauslegen.
          Ansonsten bitte anrufen und wir finden eine andere Lösung mit Übergabe an einem dunklen Ort in München
            Hallo Stefan,
            Danke für die Infos.
            Netzteil wird dann direkt mutbestellt. Kann ich vor Allem auch noch für die Gira Sirene nutzen, die hier noch rumliegt
            Wegen Temp, meinte ich die Raumtemperatur.
            Das blöde ist, dass ich fast überall nur eine Dose habe und nicht zwei übereinander, da ich das optisch nicht so schick fand
            Wegen dem Anschließen nochmal.
            Anbei eine Grafik, wie ich alles angeschlossen habe (meine offenen "Ringe")
            Ich werde dann einfach das Netzteil an "weiß" von meinem J-Y(St)Y ankleben und GND (schwarz an meinem J-Y(St)Y) klemmen.
            Das passt dann? GND geht ja auch in die normalen (Temp) Sensoren.
            Und das 5V VDD bleibt an meinen Tempsensoren und geht NICHT an den VOC Sensor, richtig?
              Montageort
              Habt Ihr Tests zum Montageort durchgeführt?
              Will sagen:
              Ich habe 1-wire kabel für die Fussbodenfühler in Bodennähe liegen. Der Fühler käme also so im 40cm über dem Boden zum Einsatz. Eine Montage unter der Decke oder knapp darunter kommt bei mir nicht in Frage.
              Ist die Raumverteilung z.B. im WC homogen oder wird da in 40cm über dem Boden eher nichts gemessen?
              Vielen Dank
              Bernd
                Bitte gerne.
                Ungern. Bestelle lieber noch ein Netzteil dafür.
                Der Punkt ist folgender: Wir haben aus kostengründen keinen Isolated DC-DC-Wandler auf dem VOC-Sensor. Mithin sind drei GND zusammengefasst:
                - GND vom 12 V Netzteil
                - GND von den 5 V (sekundärseitig vom lokalen DC/DC-Wandler erzeugt)
                - GND vom 1-Wire Bus
                Der GND vom 1-Wire Bus ist über den USB dann auch mit - sofern benutzt: USB-Hub und dessen Netzteil - sowie dem WireGate verbunden.
                Soweit ist noch alles gut. Weil alles SELV ist.
                Wenn nun jedoch dritte Devices (hier die Sirene), deren internen Aufbau wir nicht kennen und einschätzen können, auch mit an der gleichen Versorgung hängen und den GND noch auf PE (weil mit Funktionserdung versehen) hängen, dann könnte man sich ein Problem / Ausgleichströme ins System holen. Das ist keine gute Idee.
                Wir haben im Vorfeld lange beraten, was wir nun tun sollen. Auf der einen Seite: Einen Isolated DC/DC-Wandler bauen so dass keine Verbindung zwischen den GND entsteht, aber das ist aufwändig und teuer. Auf der anderen Seite: Der Kunden kauft ein separates Netzteil.
                Ergebnis der Überlegungen: Mehrere isolated DC/DC Wandler wären teurer als ein separates Netzteil, derzeit für 17,28 EUR (Weihnachtsaktionspreis inkl. MwSt. zzgl. Versand) erhältlich.
                Daher rate ich Dir, ein separates Netzteil für die GIRA-Sirene zu kaufen.
                ==> Darum eine Bitte an alle: Das Netzteil für die Versorgung der VOC-Sensoren bitte nicht noch für was anderes benutzen.
                Es ist auch nicht unsere Wunschlösung. Wir haben experimentiert mit dem VOC "hinten" im Berker und den Multisensoren der Z-Serie "vorne" in der Zentralplatte. Aber leider haben sich bei unseren Tests mehrere Kelvin Abweichung ergeben. Andere nehmen dann einen Offset, für uns war das inakzeptabel schlecht.
                Habe leider keine Grafik gesehen?
                Richtig. Wenn Du in das Datenblatt des VOC siehst. dann wirst Du dort die gleichen Adernfarben wiederfinden.
                Das passt dann? GND geht ja auch in die normalen (Temp) Sensoren. Und das 5V VDD bleibt an meinen Tempsensoren und geht NICHT an den VOC Sensor, richtig?
                Richtig.
                Anschlussbild aus unserem Datenblatt anbei.
                  Hallo Stefan,
                  "Der VOC-Mischgas-Sensor V 2.6 wird vom Multifunktionsgateway ab PL38 oder höher automatisch erkannt (dieser Softwarestand steht voraussichtlich erst ab Anfang Januar 2014 zur Verfügung. Bis dahin wird für den Übergang ein Plugin zur Verfügung gestellt.)"
                  Die Frage ist vielleicht blöd aber... wo bekomme ich denn das Plugin?
                    dieses Projekt fand ich zum Thema VOC sehr interessant:
                    http://www.iwu.de/fileadmin/user_upl...LuQuaS_Web.pdf
                    Allerdings werden die Sensoren hier in der Zu-/Abluft installiert.
                    Dazu hat Stefan ja schon einiges gesagt. Staub ist man ja hinter den Filtern los.
                    Feuchtigkeit: Das lass ich Stefan beantworten. Da müsste ich mich zu den EnthalpieWT belesen. Ohne sehe ich kein Problem.
                    Hendrik
                      Hallo Stefan,
                      kannst du vielleicht noch etwas genaueres zur Detektionsschwelle sagen?
                      Ab wie viel PPM registriert der Sensor etwas?
                      Dennis
                        Hallo Stefan,
                        Danke dir.
                        Hier nochmals die Grafik.
                          Bestellung ist raus
                          so, meine Bestellung ist nun auch raus; Vielen Dank für die Weihnachtsaktion.
                          Dieter
                            Zitat von Fusion Beitrag anzeigen
                            Hallo Stefan,
                            Dennis
                            Das ist der Sensor: https://www.appliedsensor.com/pdfs/A...ngine_0411.pdf - ab 450 ppm
                              Kann man vor den VOC Sensor einen Multisensor inkl. Luftfeuchte als Z Version einsetzen?
                              Oder stören die sich gegenseitig?
                                Soweit ich weiß war und ist das ein Problem aufgrund der Abwärme des VOC, daher die klare Empfehlung von Stefan den VOC in eine separate Dose zu packen.
