Wipp-Kontrollschalter mit Beleuchtung
    Hallo in die Runde und frohe Weihnachten,
    habe von meiner Schwester von Gira den Gira Wipp-Kontrollschalter Aus/Wechsel 011600 bekommen und wollten den jetzt anschließen.
    Allerdings komme ich noch nicht ganz klar.
    Folgende Ausgangssituation. Habe einen Rahmen mit 4 Schaltern.
    Einer davon hatte bereits eine Kontrollleichte, die immer eingeschaltet ist, wenn der Schalter "an" ist. Jetzt wollte ich einen anderen bestehenden Schalter durch den neuen Gira-Kontrollschalter ersetzen.
    Ich habe die Kabel genauso wie beim bestehenden Schalter angeschlossen. Also draufschauend von vorne:
    2 schwarze Kabel obenlinks; 2 graue Kabel unten rechts; und einen blauen unten links.
    Was jetzt aber nicht funktioniert ist die Kontrollleuchte. Diese ist nämlich jetzt immer an; egal ob der Schalter an oder aus ist.
    Jemand eine Idee?
    Emma
    Ausschaltung mit
    Kontroll-Wechselschalter
    Kontroll-Lampe leuchtet in eingeschaltetem
    Zustand.
    .... und Tschüs Thomas
      Kannst Du mir das noch anhand meiner Kable erklären?
      Wo kommen die schwarzen, wo die grauen und wo der eine blaue ran?
        so, zweimal schwarz ist mir eigentlich noch klar
        aber zweimal grau? werden da zwei Lampen mit geschaltet?
          ja; sind für 2 aussenlampen an der terasse
            ist das genau der grund, dass ich schwarz und grau vertauscht habe?
            also dass die kontrollleichte immer leuchtet?
              Du kannst ja die Lampensockel hinter heruausnehmen und ihn so verdrehen das die Kontakte am Lampensockel zu der Schaltung passt.
