Hager domovea Bildfehler und statusfehler
  • joggl174
    Ein Gast antwortete
    nach langem suchen und tun hab ichs hinbekommen, hatte bis zum jetzigen Zeitpunkt immer Lokal auf den Server zugegriffen ohne das er im Hausnetz war.
    Als ich ihn dann nach längerer zeit mal ins Hausnetz gehängt habe waren die Bilder auf einmal da.
    Habe das ganze dann nochmal mit mehreren PC's an einem Switch getestet, jedoch ohne eine Internetanbindung.
    Dort hatte ich dann auch keine Bilder mehr.
    Anscheinend ist eine Internetverbindung von nöten wenn man seine eigenen Bilder einfügen möchte
    Danke für die Antworten
  • sven29da
    Hey, das ist nicht neu und ich war früher auch davon betroffen:
    https://knx-user-forum.de/312679-post71.html
    Leider weis ich nicht mehr was die Lösung war. Ich glaube es war die größe der Icons. Ich habe seit irgendwann keine Probleme mehr.
    Kannst ja mal zum testen ein paar Icons von mir reinhauen und es durchspielen.
    Oder lag es am Hintergrundbild das auch die Icons nicht mehr vorhanden waren? Verwende kein Hintergrundbild mehr. Ich weis es einfach nicht mehr was es wirklich war, sorry :-(
    Sven
  • joggl174
    Ein Gast antwortete
    Nachdem heute der neue Server gekommen ist habe ich natürlich gleich probiert ob es nun funktioniert wie ich es gerne hätte.
    Firmware geupdatet, Programm aufgespielt und derselbe Fehler nochmal, dan werde ich wohl nochmal eine Supportanfrage stellen
  • joggl174
    Ein Gast antwortete
    Habe jetzt mal mit dem Support gesprochen und ihm meine Projektdatei zukommen lassen, bei ihm hat es problemlos funktioniert, Hintergrundbilder sowie statusrückmeldungen.
    Werde jetzt mal das gerät austauschen
  • fahu
    Bei mir werden leider nichtmal die Ein/Aus statusrückmeldungen angezeigt, Habe es mit Aktoren noch nicht testen können da ich noch nicht vor Ort war, aber wenn ich sie direkt aus der ETS schicke sollten sie doch angezeigt werden?
    Also, ich sag' jetzt mal "Ja". Hast du schonmal geschaut, ob die Statusmeldungen richtig verknüpft sind?
    Ich würde mal versuchen, den Schaltbefehl des Aktorkanals zu senden und zu schauen ob die Rückmeldung des gleichen Kanals im Monitor der ETS auftaucht und auch im domovea.
    Irgendwie komisch...
    Viel Erfolg!
    Fabian
  • joggl174
    Ein Gast antwortete
    ja ich habe die aktuellste version (3.3.0.1) von der Hagerseite installiert.
    Ich habe das Fabrikat TJA450
  • fahu
    hmm, komisch mit den Bildern. Hatte ich noch nie. Welche Version hast du denn? Du sagst die aktuelle, ist das die 3.3.X?
    Zum Thema Statusrückmeldungen hatte ich auch meine Probleme. Aber nur, weil wir keine Hager-Aktoren und Sensoren hatten. Für Statusmeldungen anderer Hersteller mussten wir Sequenzen programmieren, die die Meldung "konvertieren", bzw. neu auswerten, um den Status richtig anzeigen zu können. Es betraf die Statusmeldungen für Jalousie und Heizen/Kühlen.
    Dafür haben wir aber eine Vorlage vom Hager-Support erhalten. Ich habe nur keine explizite Freigabe zur Weitergabe, ist ja nicht meine Datei, deshalb hänge ich sie auch nicht in den Anhang. Ich denke aber, dass der Support dir hier weiterhelfen kann.
    Welches Fabrikat setzt du denn ein?
    Fabian
  • joggl174
    hat ein Thema erstellt Hager domovea Bildfehler und statusfehler.
    Hallo KNX Welt,
    Ich habe für ein Projekt eine Hager Domovea bekommen.
    Habe diese dann auf meinem PC konfiguriert und soweit fertiggestellt, komplett mit eigenen Bildern etc.
    Als dann der Server geliefert wurde habe ich ihn auf die neueste Firmware geupdatet und mein vorher erstelltes Programm aufgespielt.
    Er hat das Programm ohne probleme aufgenommen und am Client werden mir auch alle Geräte sowie Zeitprogramme angezeigt, jedoch nicht meine Hintergrundbilder und Icons.
    Habe schon probiert die Bilder neu einzufügen, auch mit anderen Bildformaten (JPG,MPG,etc.). Hatte jedoch nicht den gewünschten erfolg.
    Ausserdem taucht bei mir das Problem auf das er die statusrückmeldungen nicht annimmt. Habe den Server noch nicht vor Ort eingebaut, daher schicke ich direkt aus der ETS die Telegramme auf den Bus.
    Telegramme für die Wetterstation werden auch nicht angezeigt.
    Im voraus schonmal vielen dank für ihre rückmeldungen.
    MfG
    Joggl174
