danke für eure Tipps. Habs jetzt nochmal versucht und es hat funktioniert. Leider hatte ich bei den Versuchen zuvor die eib.db Datei auf einem Netzlaufwerk. Nach dem Kopieren auf C hat‘s funktioniert. Import konnte erfolgreich abgeschlossen werden, nur folgende Meldung musste mit OK bestätigt werden:
„Die folgenden Applikationsprogramme benötigen Plugins, die installiert sein müssen. Die Installation fragt gegebenenfalls nach administrativen Rechten.“
Hersteller: Berker Name: Schalten, Jalousien 207812 Version: 1.2
Axel hat ja schon darauf hingewiesen. Aber was bedeutet das für mich? Kann ich das einfach ignorieren, oder muss ich noch etwas installieren?
Danke! MFG tom
ETS3 Projekt auslesen
Danke, hab zwar schon versucht diese zu importieren, werds aber nochmal probieren und euch dann Bescheid geben.
Beim ersten Versuch wurde aufgrund eines Datenbankfehlers abgebrochen.
MFG tom
Bedenke aber, das die EIB.DB nicht alles enthält. Einige Geräte speichern in speziellen unter Ordnern und nur durch einen Export werden die Daten gesammelt und in die Export Datei geschrieben. Insbesondere bei Plugin Geräten ist das so.
Ich denke Du hast die Datenbank der ETS3 - heißt üblicherweise EIB.DB?
Sorry vielleicht für insider eine blöde Frage. Was meinst du mit eib.de?
Danke für die rasche Rückmeldung.
Das Projekt gibts nach erstem Durchsuchen der Festplatte leider nur in der Datenbank.
Gibts eine Möglichkeit falls es doch keinen Projektexport gibt? Könnte mir jemand mit einer ETS3 Version mit meiner Datenbank einen Export erzeugen?
Danke! MFG tom
Hast du nur die Datenbank, oder hast du auch eine Exportierte Version des Projekts?
Ralf
Habe mittlerweile die Festplatte vom Ersteller der Programmierung. Die Datenbank habe ich auf meinen PC kopiert und versucht mit ETS4 zu öffnen. Hat leider nicht funktioniert.
Habt ihr eine Idee wie ich die Datenbank mit ETS4 öffnen kann?
ETS3 Lizenz hat der Ersteller leider nicht mehr.
Hallo Tomnet,
Auf jeden Fall alles versuchen, um doch noch an die Daten ranzukommen!!Zitat von tomnet Beitrag anzeigenDie Daten dazu habe ich leider nicht.
Nein, nur die Änderungen.Zitat von tomnet Beitrag anzeigenMuss ich mit ETS4 neu programmieren?
Sicher, wenn du die phys. Adressen nicht änderst, brauchst du sie auch nicht neu zu programmieren. Nur zum Programmieren der phys. Adressen muss man an den Programmierknopf dran.Zitat von tomnet Beitrag anzeigenKann ich mir bei einer Neuprogrammierung das Abnehmen der Tasterdeckel sparen?
Das ist jetzt sehr allgemein gefragt...Zitat von tomnet Beitrag anzeigenMuss ich bei den Produktapplikationen auf etwas achten?
Nein. Es gibt dazu eine Zusatzsoftware "Rekonstruktion". Und da die Texte und Beschreibungen nicht in die Geräte programmiert werden, kann man die auch damit nicht wieder auslesen. Klicke mal auf >> Rekonstruktion oder suche danach hier im Forum, dann findest du viele Hinweise.Zitat von tomnet Beitrag anzeigenKann ich mich einfach auf den Bus hängen und das Projekt mit allen Texten und Einstellungen in ETS4 einlesen?
Nein.Zitat von tomnet Beitrag anzeigenKann ich ETS3.0f installieren und mit dem ETS4 dongle betreiben?
Gruß, Klaus
erstmal guten Tag. Bin ein ETS Neuling, hab aber schon ein paar Dinge auf ETS3 programmiert. Wäre toll wenn mir jemand bei meiner Problemstellung behilflich sein könnte.
Hab eine bestehende Programmierung welche mit ETS3 erstellt wurde. Die Daten dazu habe ich leider nicht. Auf meinem PC läuft ETS4 mit Dongle. Dazu folgende Fragen:
Danke!
