Zusätzliches Licht per Präsenzmelder nur ausschalten
  • abachiman
    Hallo
    ich hole das Thema auch noch mal nach vorne, weil ich es bei mir auch nicht hinbekomme :-(
    Präsenzmelder: Steinel HF360
    Taster: Gira 3 Komfort
    LED Decke: DALI mit EldoLED
    Spiegellampe: 230V über MDT Schaltaktor
    gewünschtes Szenario:
    - Deckenlicht wird automatisch über Präsenzmelder ein/aus geschaltet (das funktioniert!) [GA1]
    - Spiegel wird über Taster manuell ein/ausgeschaltet (das funktioniert auch!) [GA2]
    - Spiegel soll über Präsenzmelder ausgeschaltet werden, wenn der Raum verlassen wurde, ohne dass der Spiegel ausgeschaltet wurde (das funktioniert leider nicht ...)
    für Ideen und Vorschläge wäre ich dankbar!
    Andreas
  • tobo
    Ich möchte mich an das Thema mal dran hängen.
    Ich will in allen Zimmern in denen ich den Präsenzmelder MDT SCN-P360D3.01 verbaut habe, dass nach einer gewissen Abwesenheitszeit einige Verbraucher (Hauptbeleuchtung, einige Steckdosen) ausgeschaltet werden.
    Die Idee mit dem HLK-Kanal ist an sich gut, aber ich möchte die Heizung länger laufen lassen als Licht und Steckdosen - weshalb das leider für mich keine Option ist. Über den Lichtkanal steuere ich, dass unterhalb einer bestimmten Helligkeit bei Bewegung die MDT Glastaster auf den Nachtmodus umschalten, so dass Hintergrundbeleuchtung und LED der Tasten aktiviert werden. Darüber hinaus wird in einigen Räumen auch eine Grundbeleuchtung darüber geschaltet. Den Lichtkanal kann ich also auch nicht nutzen.
    Lege ich die Lampen und Steckdosen auf das Präsenzobjekt, schalten sie leider auch ein - dies soll jedoch nur manuell erfolgen.
    Wie schaffe ich es, dass per Präsenz nur "AUS" gesendet wird?
    Ich möchte das wenn möglich ohne externe Logik realisieren, könnte aber auch smarthomy.py nutzen - allerdings habe ich keine Programmiererfahrung. Wenn das nur so möglich ist, hat vielleicht jemand einen Tipp wie ich das dort umsetze?
  • JuMi2006
    Hat der HLK-Funktion? Dann einfach die mit auf die GA-Legen und nur AUS senden lassen. Ohne genaue Bezeichnung von Aktor und PM gib uns wenigstens die Bestellnummer der passenden Glaskugel .
  • Zusätzliches Licht per Präsenzmelder nur ausschalten
    im Bad haben wir neben der Deckenbeleuchtung auch eine Beleuchtung am Spiegelschrank. Der Präsenzmelder schaltet die Deckenbeleuchtung an und aus - die Spiegelschrankbeleuchtung soll aber nur per Tastendruck eingeschaltet, allerdings per PM zusammen mit der Deckenbeleuchtung ausgeschaltet werden.
    Per externer Logik wäre das ja kein Problem, ich möchte das aber lieber ohne lösen.
    Hat jemand einen Tipp für mich? Beim Präsenzmelder handelt es sich übrigends um einen (älteren) MDT Präsenzmelder. Dieser kann als Halbautomat und Vollautomat betrieben werden, ich bräuchte für meine Anforderung aber quasi beides...
