Dali Leuchten Lassen sich nicht mehr ausschalten
  • Gadermeier
    Hallo Epix,
    danke für die rasche Antwort.
    Wir werden es mal mit der Dali-Maus versuchen.
    Schöne Grüße
  • EPIX
    meist treten solche Fehler auf wenn "gebrauchte" DALI Geräte verwendet werden....
    (Busadressen sind nicht mehr konsistent)
    Du kannst entweder mit der DALI-Maus versuchen die Adressen zurückzusetzen, oder die DALI's einzeln am Bus zu löschen und neu einzulesen...
  • Gadermeier
    hat ein Thema erstellt DALI Dali Leuchten Lassen sich nicht mehr ausschalten.
    Hallo!
    Ich habe folgendes Problem:
    Ich habe ein Projekt mit 54 Dali EVG´s, bei diesen EVG lässt sich ein Teil nicht mehr ausschalten, jedoch sind es nicht immer die gleichen sondern immer wieder andere.
    Ich hatte bei einem vergleichbarem Projekt letztes Jahr den gleichen Fehler.
    Ich probierte dann mit der ETS die EVG neu zuzuordnen.
    Es wurden mehr EVG gefunden als verbaut waren.
    Verdrahtungsfehler, Leitungsbrüche oder Kurzschüße konnten rasch auschgeschlossen werden, immerhinn lief die Anlage schon 3 Jahre fehlerfrei.
    Nach einigen Stunden Fehlersuche stellte sich heraus, dass ingesamt 5 Stk EVG die defekt waren.
    Die Fehlersuche gestalte sich sich allerdings sehr mühsam, daher meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit mit einem Diagnosegerät die EVG´s "auszlesen" oder eine Möglichkeit um das oder die deekten EVG`s zu finden.
    Meine bisherigen Internetrecherchen sind bis dato nicht sehr erfolgreich.
    Danke
