normalerweise wird die Außensirene direkt auf die Alarmzentrale geschaltet.
Wenn ich Dich aber richtig verstehe, dann willst Du die AZ rein als Logik im Homeserver abbilden und Sirene/Blitz direkt auf den Bus bekommen.
In diesem Fall müssen die Eingänge über einen normalen Schaltaktor angesteuert werden - ggfls. noch über ein Relais um die Spannung 12 bzw. 24V aus einem entsprechenden Netzteil anzulegen. (Falls der Schaltaktor nur 230V schalten sollte)
Also z.B.
Schaltaktorausgang 230V schält Relais; Relais schält dann die 12 bzw. 24V für die entsprechende Funktion (Blitz oder Alarm). (Bei 24V an die Widerstände auf der Platine denken).
Gruß Marc
Gira Aussensirene mit Blitzlicht anschließen?
Hallo Community,
ich habe ein Problem, hab soweit schonmal das KNX System zum laufen bekommen und den Gira Homeserver 4.
Was mir nun noch fehlt sind die Binäreingänge der Fensterkontakte sowie die Aussensirene Gira 095600.
Mir ist nicht ganz klar wo ich die Außensirene anschließen muß/was ich damit machen muß.
Kann mir hier jmd weiterhelfen oder gibt es irgendwo eine detailierte Anleitung wie diese in das Bussystem integriert wird? Die Alarmzentrale muß ich dann noch über den Homeserver konfigurieren. Das Scharf / Unscharf schalten der Alarmanlage soll dann über Keyless in Codetaster funktionieren. Diese sind auch noch nicht konfiguriert
