Fragen zum Anwenderbericht "Beleuchtung mit RGB-Mini-Modul-Kette"
  • PeterPan
    KNX-DALI Gerät mit Sequenzen
    5WG1 141-1AB01
    N 141 instabus / DALI Gateway,
    zur Kommunikation über KNX EIB mit digitalen Vorschaltgeräten, die eine DALI-Schnittstelle besitzen, mit einem DALI- Ausgang nach IEC 60929, potentialfrei, max. Spannung 16V, kurzschlussfest, an den bis zu 64 DALI-EVG anschließbar sind, mit Spannungsversorgung der Elektronik und des DALI-Ausgangs über ein integriertes Netzgerät für eine Eingangsspannung von AC/DC 110 - 240 V, 50 – 400 Hz, mit grüner LED zur Betriebsanzeige, mit einem Taster zum Umschalten zwischen Bus- und Direktbetrieb, mit gelber LED zur Anzeige des Direktbetriebs, mit zwei Tastern zum definierten gemeinsamen Ein- bzw. Ausschalten aller über die DALI-Busleitung schaltbaren Leuchten, mit einer roten LED im Einschalt-Taster zur Schaltzustandsanzeige aller Leuchten im Direktbetrieb durch Dauerlicht sowie eines DALI-Busfehlers durch Blinken, mit integriertem Busankoppler mit nur halber Standard-Buslast, Busanschluss über Busklemme und Kontaktsystem zur Datenschiene, als Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715, 4 TE breit (1 TE = 18 mm), Verpackungseinheit 1, Gewicht 0,15 kg, Preisgruppe 30, Bestellnummer: 5WG1 141-1AB01.
    Abrechnungseinheit St
    Preis 528,00 EUR
    Weitere Produktdaten und Beschreibungen - zum Anzeigen oder Downloaden
  • DaFlori
    Zum Beispiel mit dem Ereignisbaustein von Siemens, N341 oder so.
    Außerdem haben die Dali-Gateways selbst die Möglichkeit, Sequenzen zu definieren und abzurufen.
    Danke Matthias
    hast du vielleicht auch eine kleine Empfehlung für solche Dali Gateways mit Sequenzen.
    Denn N341 von Siemens muss ich mir mal genau anschauen.
    Danke
  • MatthiasS
    Einen Trafo UND den Booster.
  • teichsta
    Den C004 direkt an den K211, das macht IMHO eigentlich gar keinen Sinn, das Bild kenne ich aber auch.
    ich brauche also auch im Falle der 24V-LEDS (RGB-Strips von SLV) einen zusätzlichen Trafo, wenn ich die Leistung von 8W überschreite?
  • MatthiasS
    Richtig, C004 wegen der 12 V.
    Aber bei 24 V hatte ich ihn auch eingesetzt, weil der K211 selbst nur 8 W pro Kanal kann.
    Der C004 kann 2 A pro Kanal, bei 12 V also 24 W pro Kanal.
  • teichsta
    Booster
    komisch ... diese Kette ist mir bisher im SLV-Katalog überhaupt nicht aufgefallen, sieht aber sehr nett aus. Ich hätte in diesem Zusammenhang da noch eine Frage zum Booster.
    Was genau hat der Booster genau für eine Funktionalität? Ich habe auf der Tridonic-Seite eine Zeichnung gesehen, auf der ein Booster direkt an den K211 angeschlossen ist (nebst SELV-Spannung). Es gab also keinen zusätzlichen Trafo. Den hast Du (matthiasS) auch nur eingebaut, weil der K211 24V sekundärseitig hat, oder?
  • MatthiasS
  • DaFlori
    ah ok
    Leider habe ich noch keinen Homeserver
    gibt es da auch noch eine andere Möglichkeit dies ohne Homeserver zu realisieren?
  • MatthiasS
    Die Farbsteuerung macht eine Sequenzer-Logik im Homeserver.
  • DaFlori
    Frage zu Dali
    Ich hab da auch gleich eine Frage dazu.
    Ich danke dir auch für denn super Anwender bericht.
    Du steuerst deine RGB Ketten mit Dali.
    Wie hast du die Farblichtmischung realisiert damit die in einer bestimmter Zeit die Farbe gewechselt wird.
    Ich möchte mir demnächst auch einige RGB LED's zulegen.
    Danke im voraus
    Flori
  • MatthiasS
    Hallo Manuel,
    hier:
    http://www.licht-123.de/xtcommerce/p...ette--RGB.html
    Die Kette ist etwa 2 m lang. Im Katalog steht 2,88 mm, das ist aber inklusive der Anschlussleitungen auf beiden Seiten.
  • Fragen zum Anwenderbericht "Beleuchtung mit RGB-Mini-Modul-Kette"
    Hallo Matthias,
    ich hab hier mal einen Thread für Fragen zu Deinem Anwenderbericht eröffnet.
    erstmal Respeckt super Idee
    Ich hatte bei uns auch einen Anwendungsfall, wo ich diese Kette verbauen könnte deswegen gleich zu meiner Frage:
    Wie lang ist so eine Kette? -> Die Frage hab ich mir grad selbst beantwortet: 2,88m
    Du schreibst, man könnte die Kette auch günstiger bekommen, hast Du eine Adresse? -> diese auch:
    http://www.elektropoint2000.com/prod...fID=googlebase
