KNX-Kabelende ohne Gerät
  • Hifi
    Schick mir eine PM mit deiner Adresse, dann sende ich dir je 10 zu.
    Gruss aus Frauenfeld
    Hifi
  • Peiper
    Zitat von lukas_ch Beitrag anzeigen
    Ok, super. Danke für die Antworten.
    Kennt ihr allenfalls gerade eine (günstige) Bezugsquelle für 10er-Packs Wago-Klemmen in der Schweiz?
    Gruss Lukas
    Kuck doch mal bei Amazon, ich hatte da nen Händler, welche die rt/sw und ge/we Micro Wagos auch einzeln verkauft hat...
  • Knaller
    Endklemmen
    MOIN
    Wichtig ist das Ende der Leitung (einzelnen Adern zu isoliere O
  • lukas_ch
    Kennt ihr allenfalls gerade eine (günstige) Bezugsquelle für 10er-Packs Wago-Klemmen in der Schweiz? Ich hab nur 100er gefunden und der Elektriker meines Vertrauens (dem ich nicht mehr vertraue) kennt sich da nicht wirklich aus und bestellt eh nur das Falsche....
    Gruss Lukas
  • MatthiasS
    Der KNX muss nicht terminiert sein. "Enden" sind normal und völlig unkritisch.
  • 2ndsky
    Habe ich auch an einigen Stellen wo ich Sensoren vorgesehen aber noch nicht verbaut habe. Ich würde lediglich empfehlen, auf die Kabelenden bereits die Wago Klemmen auf zu stecken damit man nicht versehentlich einen Kurzschluss produziert.
  • mumpf
    ich habe so etwas, allerdings nicht im Schaltschrank, sondern im Werkraum. Da hab ich hinter dem PM noch ca 2m Buskabel mit ner Klemme ohne Gerät dran. Nutze ich, um neue Geräte auszuprobieren. Klappt prima.
    Gruß Waldemar
  • lukas_ch
    hat ein Thema erstellt KNX-Kabelende ohne Gerät.
    Salü zusammen
    Ist es ein Problem, wenn im KNX-Bus ein Kabel existiert, an dem am einen Ende kein Gerät hängt? Kann das zu Störungen kommen?
    Ich möchte gerne im Schaltschrank 2-3 Bus-Kabel anschliessen, an denen ich temporär jeweils neue Geräte anhängen kann zwecks Programmierung bevor ich sie am definitiven Ort dann installiere. Danach wären diese Kabel dann einfach "leer".
    Also:
    --->Aktor--->Aktor--->[leer/temp.Gerät]
    Danke für eure Hilfe
    Gruss Lukas
