Als Logik musst Du also lediglich den Fensterkontakt invertieren.
Edit: Habe gerade nachgesehen. Du kannst das Verhalten des Kontakteingangs definieren, womit Du Dir die Invertierung sparen kannst.
Nachtrag: Natürlich kannst Du auch die Eingänge frei definieren. Entweder Du definierst Ihn als Jalousie Tastereingang und stellst den Eingang auf "Nur auf KNX" und Beschattungsposition "nein" oder als Kontakteingang, der ohnehin nur ein Telegramm auf den Bus schmeißt. Vorteil vom Tastereingang ist die Unterscheidung zwischen langem und kurzem Tastendruck. Beide Varianten kannst Du somit als potentialfreien Lichtschalter-Eingang nutzen.
