Geht
Ich hatte die Steuerspannung nicht richtig eingestellt, das habe ich nachgeholt und nun zeigt der Eingang richtig an.
Verschaltung Fensterkontakt -> Klima geht nicht
ich komme bei einem Problem nicht so recht weiter, wo ich einen Fensterkontaktschalter (Binäreingang) mit der Klimaanlage verschalten will.
Der Kontakschalter ist vom Typ 1-Bit, und gibt über den Bus Ein/Aus zurück. Von der Klimaanlage gibt es einen 1-Bit Eingang On/Off. Ich habe beide einer GA zugewiesen und programmiert. Aber komischerweise passiert nichts, wenn ich auf den Binäreingang eine Spannung raufgebe, die Klima schaltet sich nicht aus oder an. Einzeln funktionieren die Funktionen aber (also Klima kann ich manuell über die ETS schalten und der Fensterkontakt gibt auch was raus). Habe ich irgendwo einen Denkfehler? Müsste doch gehen oder?Stichworte: -
