Dimmgeschwindigkeit bei MDT Aktoren
    KNX/EIB Dimmgeschwindigkeit bei MDT Aktoren
    ich habe mal ne Frage für einen Freund.
    Bei MDT-Aktoren (0401.01 Dimmaktor 4-fach) suche ich eine Möglichkeit die geschwindigkeit des Dimmens zu verändern - für den Fall das ich die Lampe "einfach" Einschalte bzw. eine absolute Helligkeit angebe (z.B. gehe auf 80%)
    Bei meinen Hager-Dimmern habe ich eine "Andimmzeit" bzw. "Ausdimzeit" mit denen ich bestimmen kann wie schnell die Lampen das Ziel erreichen - und eine Tasterdimmzeit die bestimmt wie schnell das Dimmen per relativen Dimmbefehlen erfolgt.
    Bei den MDT finde ich nur "Einschalt-" und "Auschschalzverzögerung" - die aber nur eine Verzögerung des Befehls erzeugen. Der Parameter "Dimmgeschwindingkeit [s]" bezieht sich nur auf das manuelle Dimmen.
    Hab ich was übersehen - oder kann der MDT das nicht?
    Thorsten
    Meine Inst.: 73 KNX-Geräte, 18 Rolläden, 36 Schaltkanäle, 22 Dimm-Kanäle, 12 Heizungskanäle, 16 PM, 18 Gruppentaster
    Wiregate: >50 x Temperaturfühler, 2 x Luftfeuchte, Transponderleser || Gira Homeserver: Visu: 98%, Logiken 98% || Heizung: Dimplex WP mit KNX || Sonstiges: 3xSqueezebox, Mobotix T24, Asterisk
    Hallo Thorsten,
    du musst die Option Einschaltverhalten auf Einstellbarer Einschaltwert setzen, dann kannst du die Einschalt- und Ausschaltgeschwindigkeit definieren.
    Siehe auch Handbuch Seite 21: Einschaltgeschwindigkeit/Ausschaltgeschwindigkeit (ab Hardware 2.0 F). Soft‐start/‐off Funktion. Der Dimmer dimmt beim Einschalten in der eingestellten Zeit langsam auf den Einschaltwert. Ausschalten funktioniert analog dazu.
    Jens
      Danke!
      Das hilft... :-)
        Hm - die Option ist nicht da :-(
        Ich habe Gerätetyp $001B (4-fach) bzw. $001D (2-fach)
        Programmversion 1.2
        und gerade sehe ich:
        1.3 - 26.06.2012 - On/Off Speed parametrierbar (ab HW R2.0F)
        Muss ich mal sehen ob die HW meines Kunden die passende HW-Version ist.
        Thorsten
          Ich fahre mal in meinem Monolog weiter:
          Applikationsprogramm habe ich geändert - Testen kann ich jetzt aber Remote nicht mehr (zu spät).
          Allerdings: das Ändern des Applikatosprogramm bedarf einer Neuverknüpfung... ich vermute mal da komme ich nicht drum rum, oder?
          (es sind etliche Dimmer & Kanäle...)
          Thorsten
            Ich glaube unter "Eigenschaften" -> "Information" -> "Applikation ändern" kann man in der ETS4 die Applikation ändern, ohne das die Verknüpfungen verloren gehen...
            Grüße aus der Nachbarschaft,
            Christoph
              danke - genau das hatte ich gemacht... mit Anschließendem neu zuordnen der Verknüpfungen :-(
              Habs nur mit einem Aktor probiert - der scheinbar zu alte HW Version für diese Funktion hat :-(
              Da sieht man mal wieder: die Tücke liegt in detail. Daran hat beim Kaufen keiner gedacht.
              Thorsten
              PS: Kommst du zum Stammtisch im Bamberg?
