Hmmm gute Idee....
Danke!
- √ - MDT AKS0816.02: 230V und 24V gemeinsam?
Ich habe das bei mir über ein Koppelrelais gelöst. Das wird mit 230V angefahren und schaltet dann die Kleinspannung. War erstmal günstiger als ein neuer Aktor.Zitat von division Beitrag anzeigenIch habe eine 12 Volt Innen Sirene auf dem letzten Aktorkanal eines 12 Fach Aktors der sonst voll ist mit Lampen und so...
Muss ich jetzt 300 Euro ausgeben für einen neune Aktor?
-Gunnar
Oha....
Wo stehen denn die einzuhaltenden Abstände?
Der Abstand der Anschlussklemmen nicht so groß wie es die Vorschriften bei der Trennung der Netzspannung von SELV oder PELV verlangen.
Achte mal drauf wie weit die Busklemme von allen anderen Anschlüssen entfernt ist, dann siehst Du, wie viel da verlangt wird und das Du das mit einem Aktor so nicht einhalten kannst.
ich wäre da vorsichtig...und würde mir eher 2 seperate kaufen. Du must ja schlieslich auch die Kabel irgentwie an den Aktor bringen.Zitat von gindler Beitrag anzeigenHallo zusammen,
ich werde demnächst das Thema "Gartenbewässerung" in Angriff nehmen. Dazu sollen die 24V-Magnetventile (wie in vielen Threads hier zu lesen) über einen Schaltaktor geschaltet werden. Zusätzlich brauche ich in der Gartenhütte auch 230V-Kanäle für ne Steckdose, Licht und Pumpe.
Kann bzw. darf ich hier den o.g. Aktor verwenden und alles gemeinsam draufpacken? Getrennte L-Anschlüsse für alle Kanäle hat er ja...
Wäre halt günstiger als ein 4fach-AKK für die Magnetventile und nen 4fach-AKS für den Rest...
Danke und bis die Tage....
Danke und bis die Tage....Stichworte: -
