(sporatisch) Keinen Daten von Wetterstation
  • AndyS
    @Niko,
    ja, das hat schon mal alles funktioniert.
    Ich habe diese Problem schon seit letztes Frühjahr.
    Werde mal mit Fa. Theben kontakt aufnehmen.
    @all,
    hat vielleicht sonst noch jemand einen Idee was das sein kan?
    Grüße und Danke.
    AndyS
  • 2ndsky
    Ich nehme an, dass das alles schon mal funktioniert hat. An der Programmierung der Station wurde in letzter Zeit nichts verändert? Ich würde mich an den Hersteller wenden, hört sich eher nach Defekt an.
  • AndyS
    @Niko,
    die Daten werden bei Änderung von der Wetterstation auf den Bus gesendet (Lux, Temp, Windgeschw., etc.).
    Am Anfang habe ich es gemerkt, als Abends die Rolläden nicht mehr runter gingen. Da habe ich einfach mal geschaut, was für Werte denn derzeit im HS von der Wetterstation kommen bzw. stehen und diese sahen so aus, als ob es Mittag wäre (z. B. 650000Lux, 15°C, 10km/h, etc).
    Andy
  • 2ndsky
    Woran erkennst du das "einfrieren"? Sollte die Station regelmäßig Daten schicken oder nur bei Änderung?
  • AndyS
    hat ein Thema erstellt (sporatisch) Keinen Daten von Wetterstation.
    ich hab ein kleines Problem und komme dabei nicht alleine weiter.
    Meinen Wetterstation von Theben (die mit zweit Metallstäbe) auf dem Dach ist über einen eigene Spannungsversorgung/Linie mittles ABB Linienkoppler 4.1 amn Bus angebunden. Das funktioniert soweit auch!
    Problem:
    Doch nur ab und zu hab ich ein "einfrieren", so dass keinen Daten mehr von der Wetterstatin auf den Bus erfolgen und somit funktioniert die Steuerungen, welche in der Logik diese Daten verarbeiten, nicht mehr (z. B. Beschattung)!
    Das komische ist, wenn ich z. B. einen Reset der Spannungsversorgung durchführe, dann geht es wieder. Am LK sehe ich dann die beiden LED blinken und die Daten werden wieder übernommen. Das geht dann eine Zeit gut und dann tritt das wieder auf.
    Was mir aufgefallen ist, dass es meistens dann passiert, wenn es draussen z. B. sehr hell ist. Bei geringer Lux-Zahl ist mir das noch nie aufgefallen, dass es da auch schon mal passiert ist. Weiß nicht ob das etwas damit zutun hat?
    Ich bin mit meinem Latein am Ende und hoffe auf Eure Unterstützung und würde mich sehr freuen, wenn Ihr mir heffen könnt.
    Vielen Dank schon mal im Voraus für Eure Unterstützung!!!
    Andy
