Preisgünstiges KNX Textmeldungstableau - gibt es das?
  • ididdi
    Zitat von DerRenovator Beitrag anzeigen
    Die Frage verstehe ich nicht. Aber sei es drum.
    Die Glas Bedienzentrale (ja sogar der Glas RTR) passt prima zum Thread-Titel, es ist nämlich ein (ziemlich) günstiges Gerät mit der Möglichkeit, beliebige Textmeldungen anzuzeigen.
    Asche auf mein Haupt, ich war nicht bei der Glas Bedienzentrale sondern bei der Glas LED Anzeige.
    Theoretisch sollte sogar der Glas Raumtemperaturregler für die reine Steuerung des Radio reichen. Oder übersehe ich da wieder etwas?
    Optisch ist die Bedienzentrale eigentlich genau das, nach dem ich gesucht habe.
    Danke DerRenovator
  • DerRenovator
    Zitat von ididdi Beitrag anzeigen
    Wie sollen da 100te verschieden Sender dargestellt werden können?
  • ididdi
    Der ZAS ist vielseitig einsetzbar, hat meines Wissens aber keine variable Textanzeige.
    Vielleicht könnte man die MDT Glas Bedienzentrale dafür nutzen?
    p.s.:
    Will man sich denn wirklich einen Taster ins Zimmer hängen, um Musik zu bedienen? So eine einzige Taste mit "Musik an" könnte ich mir ja noch vorstellen...
    Ja, will man. Stell dir vor du nutzt die Sonos wie im Thread <Erfahrung mit ISE SMART CONNECT KNX SONOS> beschrieben auch als Radio im Wohn/Esszimmer/Küche. Dann schaltest du nicht nur Titel durch, was mir auch relativ egal ist, sondern stellst auch mal einen anderen Radiosender ein. Zu 90% werden wir darüber nur Radio hören. Dann wäre es schön zu wissen, welcher Sender aktuell eingestellt ist ohne das Smartphone zu zücken. Die Glas Bedienzentrale halte ich dafür nicht geeignet. Wie sollen da 100te verschieden Sender dargestellt werden können?
  • bergdoktor
    Siemens UP 227 oder UP 204 könnten noch gehen.
    Können beide Text darstellen, aber ich weiß nicht in welchem Umfang.
    Andreas
  • DerRenovator
    p.s.:
  • ididdi
    Wie sieht es eigentlich mit dem ZENNIO ZN1VI aus? Das hat integrierten Busankoppler, Temperatursensor und passt meiner Meinung nach auch ganz gut in ein Wohnzimmer. Hat das jemand in Einsatz und kann was zur Textanzeige sagen?
  • MarcusF
    Der B.IQ ist aber sehr eingeschränkt, was die Textanzeige angeht. Nur 3 vorher parametrierte Textmeldungen oder einen 14-Byte-Text als Alarmmeldung, die man aber dann quittieren muss.
  • MarkusS
    Synohr, Berker B.IQ.
  • ididdi
    Ich greife das Thema noch mal auf, da ich zur zeit auch nach einem 4- bis 6-fach Taster bin, welcher eine integrierte Text-Anzeige bietet. Bisher habe ich nur die Plus Serie von Gira entdeckt. Gibt es noch andere Hersteller die optisch ansprechende Taster mit Textanzeige im Programm haben?
    Gedacht ist der Taster im Esszimmer um die Musik vom Sonos zu steuern (Ein/Aus, Laut/Leise, Nächstes Lied, Nächste Quelle etc.). Dabei wäre es halt schön zu wissen, was man gerade laufen hat, bzw wenn man den Sender wechselt, wohin man wechselt.
    Oder gibt es dafür andere, schönere Lösungen?
  • ralf9000
    Zitat von tank74 Beitrag anzeigen
    wenn du es einfach willst
    www.busch-jaeger-katalog.de
    wird zwar von bj nicht mehr angeboten is im netz anscheind noch zu bekommen
    Danke für den Hinweis, aber das scheint der Vorgänger des Gira und Jung Info-Displays zu sein, weil
    Auf dem 4-zeiligen Display werden (Umschaltfunktion über die AUF/AB-Tasten) bis zu 8 Zustände von EIB-Komponenten angezeigt oder, falls gewünscht, geändert.
    Gerade mal 8 GA's !!! Ist auch zu der Zeit abgekündigt, als die von Gira und Jung rauskamen ... no chance.
    Trotzdem nochmal Danke!
    Grüße, Ralf
  • tank74
    moin
    mfg
  • ElLitschi
    Mache Nahaufnahmen
    Ich mach Dir mal Nahaufnahmen mit ner vernünftigen Kamera.
    Also ich mach das jetzt lieber über einen PC in der Wand. Ganz einfach aus dem Grund, so dass ich auch die Alarmanlage darüber scharfschalten unscharfschalten kann.
    Ferner isses auch gut, da die Bausituation es so zulässt, im Keller an der Nebentüre zu sehen, wer vor dem Haus steht, wenn's klingelt, oder die Musik an zu machen, oder den Status meiner Miele@home Geräte im Obergeschoss zu sehen.
    Da ist vieles möglich.
    Wenn's heute nach mir ginge, bekäm ich in jeden Raum einen Touch PC. Nun ja...muss man halt eben bisschen Kompromisse machen.
  • ElLitschi
    Ja, wirklich, ich kann das überhaupt nicht verstehen. Müsste meine in der Mitte durchsägen mit einen Geodreieck
  • ralf9000
    Zitat von heckmannju Beitrag anzeigen
    2 oder 3 von den dingern übereinander ist eher was für das Smart Home Gruselkabinet....
    Na ja diagonal oder nebeneinander ist auch nicht so schön ;-)
    Hast schon recht, Einer sollte reichen. Nur verstehe ich nicht, warum MDT dann keine 12er Logik einbaut, sondern nur 8er.
  • heckmannju
    2 oder 3 von den dingern übereinander ist eher was für das Smart Home Gruselkabinet.... bei mir werden die Kontakte über das WG zusammengefasst.
