Wann aktualisiert HS die Logik?
  • SuperSonic
    Nochmal vielen Dank. Ja wusste ich... Benutz ich regelmäßig verstehs anscheinend falsch...
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
  • Axel
    Fast geschafft. Du Must den Eingangswert tauschen. Soll so aussehen: "Sende 10% wenn 0" und "sende 0% wenn 1".
    Die Kurvenfunktion x1 mit 0 belegen und den Eintrag bei y2 rausslöschen. Dann hast es.
    Vom Verständnis her, ist die Art der Programmierung konform mit Steuerungslogik und wenn man das mal kann ist es simpel und verständlich. Wusstest du, dass jeder Baustein auch eine Hilfe hat.
  • SuperSonic
    Also verstehen muss ich das immer noch nicht warum das so verstickt sein muss aber gut ich komm aus einer anderen Regelungsprange da ist das nicht so...
    Vielleicht deshalb...
    Aber ich würde es gerne verstehen warum der HS so umständlich denken muss und immer noch einen Baustein mehr brauch als unser Gehirn... :-)
    Vielleicht kann mir das ja bitte mal jemand erklären wenn er lust und zeit hat.
    Ich habe es nochmal geändert wie ich meine es verstanden zu haben...
    Danke nochmal für alles
  • SuperSonic
    Das geht von der RTR auf den HS und dann wieder vom HS auf die Heizungsaktoren
  • AndreasK
    Mmmh, um es zu verstehen. Ist den die Stellgröße (5/6/0) auch auf der Gruppenadresse Stellgröße des Heizungsaktors, also regelt der RTR auch den Heizungsaktor, oder machst du das Ganze über den HS und verwendest hier nur die Stellgröße des RTR?
  • SuperSonic
    Hallo Andreas,
    Läuft alles über einen 3 Plus von Gira...
    Das ist das Eingangssignal das ich durchleite.... Ich will nur meinen Fußboden nicht auskühlen lassen deshalb immer 10% außer die besagten Grenzen. Ich hab eine Beschattung aber ich muss ha nicht heizen wenn die Sonne das für mich macht.
  • AndreasK
    Zitat von SuperSonic Beitrag anzeigen
    Nur nochmal zur Verdeutlichung, ich will das die Stellantriebe immer meinen Boden 10% durchströmen lassen das diese nicht auskühlen.... (Energiesparern und Wohlbefinden)
    Mal eine Frage zu der ganzen Regelung. Wie wird bei dir die Raumtemperatur geregelt? Über einen RTR oder steuerst du das Ganze nur über deinen Stellgröße 10% und 0%?
    Wenn aber wie gestern die Sonne voll durch meine großen Fenster reinbrennt soll oder die Außentemp einen wert überschreitet oder die Innentemp dann egal wie auf jeden Fall 0% sonst hält man es nicht aus zb. gestern ohne Beschattung 27°C. Toll oder
    Das aufheizen des Raumes nur über deine Regelung wirst du aber nicht verhindern können. Wie auch. Wenn du große Fensterflächen hast, benötigst du eine außenliegende Beschattung um die Einstrahlungswärme der Sonne aus dem Haus zu verbannen
    Warum du das Ganze über solche eine Logik umsetzt erschließt sich mir gerade nicht. Aber nach deiner Aussage ist die Logik ja nicht das Problem.
    Auch der Hinweis von MatthiasS ist sicherlich wichtig und könnte eine mögliche Fehlerquelle sein
  • Axel
    Die beiden Trigger sollen je nach Zustand des ODER (1/0) einen Wert auf die Kurvenfunktion senden. Also, wenn ODER am Ausgang 1 ist, soll der Trigger den Wert 0 auf y1 geben. Der andere Trigger reagiert auf Wert 0 am Ausgang ODER und sendet den Wert 10 auf deinen y1. Damit die Funktion wie gewünscht funktioniert.
    Du musst also die beiden Werte noch im Trigger Baustein eintragen sowie beide Trigger Ausgänge auf y1 legen. y2 und x2 mit 100 fest vorgeben.
  • SuperSonic
    Ahh ok danke, aber verstehe das immer noch nicht warum...
    Wenn 0 ist warum noch ne 0 hinterherschicken? Weil wenn die 1 nichtmehr da is dann kann ja nur 0 sein...
    Oder??? Kannst dus mir bitte aufschlüsseln falls es nicht so ist?
    Danke nochmal
  • Axel
    Wird ein Eingang mit mehreren GA belegt, so zählt nur das letzte Telegramm. Daher das ODER und der eigene Vergleicher.
    TRUE = logisch 1
    FALSE = logisch 0
    Du benötigst zwei Trigger Bausteine. Der ODER Ausgang wird mit E1 des ersten und mit E2 des zweiten Trigger Baustein verbunden. Entsprechend belegst Du E3 des Trigger Baustein mit der gewünschten Stellgröße und steuerst deine Kurve wie geschrieben. Okay
  • SuperSonic
    Hmm blöd... Komm noch nicht darauf....
    bitte vielleicht noch nen Tip Axel??
    Zitat von Axel Beitrag anzeigen
    1. Regel: Einen Eingang sollte man nun mit einer GA belegen.
    Ich habe alle Belegt bis auf die Fest belegten.
    1x mit TRUE und sendet den WERT 0% auf y1
    1x mit FALSE und sendet den WERT 10% auf y1
    - x1 der Kurvenfunktion auf 100% fest belegen.
    Was meinst du mit TRUE und FLASE ?
    Danke Mfg Chris
  • MatthiasS
    Ohne das alles gelesen zu haben. Möglicherweise hat der Stellantrieb/Aktor 10% als Minimalwert?
  • Axel
    Noch nicht ganz. Siehe was ich geschrieben habe.
  • SuperSonic
    Sau cool.... Danke
    Habs umgestrickt aber ich verstehe nicht warum es ein Baustein mit "Triggerfunktion" sein muss...
    und warum alles einzeln auf ein ODER soll warum können Eingänge das nicht verarbeiten???
    Vielen Dank nochmal...
  • Axel
    Der Gedanke ist gut (gefällt mir) die Umsetzung in der Logik aber fehlerhaft.
    Mal so ein Gedanke für die Umsetzung:
    - Packe deine A1 der "größer gleich" auf ein ODER
    - erstelle je einen eigenen "größer gleich" für Sonne West und Ost
    - anstatt der Pulsweite verwende den Baustein "Triggerfunktion" um die Eingänge der Kurvenfunktion mit einem Wert zu belegen.
    - dein erstelltes ODER steuert nun zwei Triggerfunktionen an.
    - Mess- und Stellgrößen sollten zyklisch gesendet werden.
    Damit funktioniert es.
