Anwesenheits Simulation
  • DerMitdemBusSpricht
    Wenns ein bisschen teurer sein darf dann schau mal bei Mobotix. Die haben Kameras mit Bewegungserfassung - Richtungsorientiert. Da kann man dann beliebige Meldeeinrichtungen dran basteln.
  • Klaus Gütter
    Hallo 20981,
    Hmm, dir geht es also nicht um Anwesenheitssimulation, sondern erst mal nur um einen Personenzähler.
    Ja, es gibt "Lichtschranken mit Richtungserkennung".
    Besonders zuverlässig sind die aber eher nicht. Menschen bleiben halt auch mal stehen, gehen wieder zurück, gehen zu zweit durch die Türe, kommen mit Hund, tragen einen Gegenstand usw. Also nicht wundern wenn dann -1 Mensch im Haus ist...
    Gruß, Klaus
  • 20981
    hat ein Thema erstellt Anwesenheits Simulation.
    Hallo, ich möchte eine zuverlässige Anwesenheits Simulation auf den Bus bringen. Der Plan ist zwei lichtschranken oder ultraschallsensoren im Eingang
    So zu platzieren das Man beide durchläuft ( auf knie Höhe) und diese dann an eine us/u hängt durch die laufrichtung schaltet ja die eine später so das man per Logik ja weis kommen oder gehen und die Personen Anzahl ist auch leicht ermittelbar. Hat jemand so was schon realisiert und passende Hardware gefunden.?
    ( erstmal ohne Berücksichtigung.von Terassentüren)
