Tastensensor soll auf einer Wippe zwei GA ansprechen
Vielleicht kannst du irgendwas über die Szenenfunktion lösen. Da kann man ja rechts und links verschiedene Szenen aufrufen und hat auch noch die Langbetätigung für das Einlernen der Szene (Es wird ja nur das Bit 8 der Szenennummer auf "1" gesetzt). Das kann man in einer Logik sicher verarbeiten.
Also mit externer Logik gehts bestimmt. Die linke Wippe schaltet wahrscheinlich immer 0 und rechts immer 1. das könnte man ja auswerten ins auf zwei ga bringen zum bsp mot dem MDT logikmodul
Und da ist jetzt Gira dran Schuld, das Du das Zeugs einbaust? Das ganze basic Zeugs taugt nur für Zweckbauten.
ich weiß uraltes Thema, aber gab es eine Lösung hierfür?
Die Gira Basics können ja wirklich "Null"
Kannst du mal unter den Parametern des Tastsensors gucken.
Wähle dort eine Wippe aus z.B. "Wippe 1 (Tasten 1/2)"
Kannst du dort unter Funktion den Punkt "2-Kanal-Bedienung" auswählen?
Falls dies der Fall sein sollte, dann kannst du die Funktion damit realisieren.
Basis kann zwar UM, allerdings trotzdem nur als eine Wippe -> nur eine GA.
gibt es dazu mittlerweile eine Lösung?
Ich habe auch einen ganzen Haufen an Tastsensor 3 Basis hier liegen und würde die ungerne ersetzen...
Ich hab es mit einem Komfort Taster versucht und konnte aus einer Wippe zwei Taster machen. So wäre das Thema gelöst.
Aber: den Taster wollt ich eigentlich für was anderes verwenden. Also falls jemand weis ob es tatsächlich mit einem Basis Taster möglich ist wär ich sehr dankbar.
Der Basic kanns auch
Also hab mir die Doku durch gelesen.
Laut Beschreibung kann das der Basic Tatser jede Wippe links und rechts einzeln als Funktion nutzen.
Der Komfort hat den Vorteil LInks, rechts und beide gleichzeitig gedrückt zu erkennen und damit 3 verschiedene Funktionen schalten zukönnen.
Leider kann ich mir die Datenbank nicht runterladen sonst hätte ich schon nach geschaut.
Gruß Herbert
Habe gerade mal in die Applikation gesehen. Mit dem Schalter geht das nicht. Wie mein Vorredner schon sagt dazu braucht man den Komfort Taster. Du könntest ja den Jalousie Befehl nehmen zur Überbrückung dann kannst bei kurz den einen schalten und bei lang den anderen Befehl.
UM das ist es
Moin
Das mit der Bezeichnung UM ist es. UM heißt umschalten
Mit dieser Funktion wird der Zustand geändert
Wenn die GA = "0" dann wird bei betätigung daraus eine "1" bei erneuter betätigung wird wieder eine "0" daraus
So kann man auch von mehreren stellen ein umschalten erreichen.
Wichtig ist das mithören auf den Status
gruß Herbert
die Basis-Taster von Gira können meines Wissens nur die Wippenfunktion. Wenn Du Tastenfunktion willst (links/rechts getrennt), dann muss die Komfort-Variante nehmen.
Um ist doch gut. Kannst das links und rechts einstellen? Dann geht das dann hast du 2 Befehle. Um ist ein Umschalter der Wechsel den Zustand auf ein und aus.
Danke für die schnellen Antworten. Ich hab leider nichts gefunden wo man umstellen könnte. Ich kann lediglich sagen ob links und/oder rechts Ein , Aus oder UM sein soll. UM ist mir zwar auch noch nicht klar aber das ist ein anderes Thema...
Es handelt sich dabei um den Gira Tastsensor 3 Basis 2-fach (2022112)
