Versuche mal meine vorstehende Aussasge noch etwas zu unterfüttern.
Die Empfehlung welcher Weg der richtige wäre dürfte vorstehend schon gefallen sein.
Andere kostengünstige Möglichkeit wäre z.B. https://knx-user-forum.de/showthread.php?t=3396
Führe ich Dein Anliegen weiter, so würde es für mich nur Sinn machen, wenn ein Alarmbild "aufpoppt". Ob es so etwas auf dem TV schon gibt entzieht sich meiner Kenntnis. Die Mobotix bietet mehr Möglichkeiten um auf sich aufmerksam zu machen. Sie sendet Alarm-Mails, Alarm-IP-Telegramme und Alarm-Anrufe.
Anmerkung:
Letztere habe ich real mal getestet. Eine Nacht war ausreichend und heilsam.
Rate Dir mal eine Wirschaftlichkeitsberechnung mit Deinem Auftraggeber zu machen und stelle exakt fest was tatsächlich gewollt ist. Der Weg über Mac oder MiniPC öffnet dem Anwender problemlos ungeahnte Möglichkeiten und wenn er möchte schaltet er sich auf diese Informationsquelle drauf.
Parallel eröffnet ihm diese Technik sicherlich noch den Weg Filme zu streamen oder Bilder anzusehen.
Internet Browser auf TV
Ein Gast antwortete
Zitat von meudenbach Beitrag anzeigen@Jörg...
na dann kauf Dir nen Mac !! ;-)
Nächstes Problem bei Modulation --> keine Interaktionen, heißt Du könntest die Visu evtl. "erkennen" aber nicht bedienen.
LG
das ist klar. Interaktion gar nicht oder nur schwerlich zu realisieren.
Aber ich dachte es ging "nur" darum ein paar passive Kamerabilder auf den Schrim zu bringen....
Ursprünglich ging es mir ja nur darum ohne grossen Aufwand die Bilder zweier Mobotix in die TV-Anlage einzuspeisen. Da es sich dabei um ein Browserfenster handelt war ich fälschlicherweise davon ausgegangen dass es dasselbe wäre einen Visu-Alarm zu bringen. Falls der Kunde doch mehr will als nur die Kameras auf Abruf in einem bestimmten Kanal zu sehen, dann würde ich das Ganze auf jeden Fall mit Mac-Minis machen wollen, die Vielfalt der Möglichkeiten die man dann hat ist einfach genial. Ich werde noch einige Gespräche mit dem Kunden führen müssen, um zu erfahren was er wirklich will. Die Saat ist ausgestreut......
Dreambox wäre auch interessant, allerdings müsste sie HD können. Weiss jemand ob die DB kompatibel mit BSkyB PayTV sind?
Ein Gast antworteteVielleicht kann ich Euere Diskussion etwas bereichern. LCD Monitore besitzen u.a. einen SUB-D Anschluss. Dieser eigenet sich für den Anschluss eines MiniPC´s. Damit waren doch die Voraussetzungen geschaffen für die wünschte Anforderung?
Ein Gast antwortete@Jörg...
LG
Die Visu in in Fernesher zu integrieren wäre auch mein Traum. Aber nicht mit einem UHF Modulator.
Ich suche/ warte ich auf einem Modulator für DigiTV. Dann muss ich nur am Receiver den Kanal auf die Visu umschalten.
Doch leider gibt es hierzu nur eine Bastellösung, die extrem teuer ist.
Ansonsten kann ich nur zu Receivern mit Ethernet raten, wo man dann einen Browser installieren kann. Muss aber sagen, das mir die Lösungen bei den Dream´s nicht gefallen.
Gruß Jörg
Ein Gast antworteteDas ist ja grad der Punkt.... Bilder von Cam's, sofern analoges Signal vorhanden, ist kein Problem !!! Sofern Du aber "Text" lesbar darstellen willst hast Du ein Problem !!! Da ist ein "schlechtes" Signal weniger problematisch als die Einschränkungen durch das PAL Signal. Richtig grausam wird es dann, wenn Du dass dann noch auf einem Großbildschirm zur Anzeige bringen willst.
Dieses "Thema" ordentlich umzusetzen war für uns eines der Kernaufgaben für mmh !!!
LG
Habe die gleiche Aufgabenstellung getestet....
Einen UHF Modulator vom großen C. Zum testen habe ich nur die einfache analgoe Version genommen. Werde ich das weiterverfolgen, denke ich die digitale Variante mit der Kanalanzeige.
Wollte eine Wetterinfo, ein gevierteltes Kamerabild und jedes Kamerbild als vollbild, immer rollierend haben.
Dazu habe ich lokal liegende HTMLs gebaut die sich in einem festen Interval aktualisieren bzw. selbststandig die Seite wechseln.
Das ganze mit einem mini-PC mit S-Video Ausgang an den UHF Konverter und per Antennkabel in den Analogeingang meines Stelliten Multiswitch.
Nutzte bis dahin nur das SAT Signal, habe aber überall Dosen verbaut die das Signal SAT von einem Kabelsignal/Terrestrischen Signal trennen.
Dann ein Antenkabel an den Fernseher (TV lauft ansonsten über SAT Receiver) und das Bild war auf Programm 1 im TV. So kann man mit der FB immer rüberswitchen (bei Bild-in-Bild Funktion) ist das mit den Kameravollbildern auch genial.
ABER:
Es handelt sich immer um Momentbilder keine Streams.
Die Bilder der Cam´s werden zwar alle Sekunden upgedated, aber eben kein Stream.
Und, zwei Dinge sind (bei mir) nicht optimal gewesen.
- Die Bildqualitat ist aufgrund der PAL Auflösung und der nicht sonderlich hochwertigen UHF Konvertern nicht berauschend (um es vorsichtig zu sagen).
- Erschwerden kommt bei mir hinzu, meine Kabelwege sind recht lang.
Die Netzwerk, BUS etc. Technik ist im Keller. Die SAT-Verteilung ist auf dem Dachboden. Somit muss ich das Zusatzsignal vom Keller in den Dachboden bekommen und dann geht es vom Multiswitch wieder runter in alle Zimmer.
Wenn ich etwas Zeit finde nehme ich mich dem Thema nochmal an....
Denkbar:
- ist z.b. auch folgende Funktion.
Mit einen IR-Emitter (evtl. sogar mit der Squeezebox), könnte man bei einem Ereignis aufgrund der CAM Bilder den Fernseher auf das entsprechende Programm umschalten lassen. Z.b. bei Klingeln an der Türe, das Bild der Haustüre auf den TV legen
Ich hatte da eine billige Webcam drin als Babybettüberwachung als unsere Kleine noch ganz klein war.
Hatte das dazugehörige Plugin in einem Forum gefunden, kann ich suchen, aber frühestens am Donnerstag wenn ich wieder daheim bin. LIef nicht übers WebIf sondern über das Plugin selbst welches auf Bildanderungen im Kamerabild reagiert.
Markus
Hi Markus,
steuerst Du bei der 7025 die PIP-Funktion über das WEB-IF? .......wie geht das?
Hilft Dir wahrscheinlich nix aber mit der Dreambox 7025 kann man ein Kamerabild (oder irgendwas anderes was als Stream angeliefert wird) über die Bild-in-Bild-Funktion einblenden - ganz abgesehen davon dass man die Dreambox in Verbindung z.B. mit dem Homeserver für ein paar nette Sachen nutzen kann.
Markus
Ein Gast antworteteSofern Du analoge Signale zur Verfügung hast, kannst Du einfach entsprechende Modulatoren nehmen. Dann stehen Dir die CamBilder als "Fernseh Kanal" zur Verfügung. Willst Du einblenden geht das nur mit sündhaft teurer Hardware...
LG
Es geht in erster Linie um die IP-Cams. Welche Lösungen kannst Du denn da empfehlen? Falls er an bestimmten Fernsehern Internet will wäre es nicht schwer ihn von weiteren Mac Minis zu überzeugen. Aber nur zur Ansicht der Kamerabilder......
Ein Gast antworteteich glaub, Du wählst den falschen Ansatz... Modulation auf einen UHF Kanal führt nicht zum Ziel, da Du die benötigte Auflösung nicht übertragen bekommst. Bein dem Bild einer Kamera ist das kein Problem, da gibt es auch genügend Lösungen. Aber eine Website wirst Du nicht lesbar dargestellt bekommen !!!!
LG
Nein, mein Mac ist nicht kaputt
Ich will das Browserfenster als UHF-kanal in die Antennenanlage einspeisen, geht das mit dem Mini?
