Bitte überprüft meine gebastelte Logik...
  • Chris A
    Wenn ich das richtig verstehe ist das dann so:
    Schlafen=1 UND BWM=1 ==> "1" = wenig Licht
    Schlafen=1 UND BWM=0 ==> "0" = Licht AUS
    Aber ist dann nicht bei
    Schlafen=0 und BWM=1 ==> "0" sollte aber "viel Licht" sein ?
    EDIT: wo finde ich Dein Musterprojekt -- Gefunden, Danke!
    EDIT-EDIT:
    Gut das Du nicht so schnell geantwortet hast :-)
    Habs gefunden und verstanden:
    zum Ausschalten wird doch ein Binar-Auslöser verwendet...
  • MatthiasS
    Ganz einfach wäre ein UND:
    Schlafen & BWM: Ausgang 1 = Dimmen, Ausgang invertiert: Aus
    Oft ist weniger = Mehr ;-)
  • MatthiasS
    Erstens:
    Sperren im HS sind ganz schlecht, die braucht man nur für Spezialfalle
    Zweitens:
    Die Binarauslöser braucht man nicht, weil der Baustein davor schon Ausgnange für Ergnis = 0 bzw. 1 hat
    Drittens:
    Ähnliches habe ich in meinem Musterprojket realisiert, lade dir mal das.
    Viertens:
    Die Logik sendet nur 0, wenn dein Eingang das tut.
    Fünftens:
    Wie ist den der BWM parametriert? Und der Aktor?
  • Chris A
    hat ein Thema erstellt Bitte überprüft meine gebastelte Logik....
    Hi!
    Ich hab zwar schon seit 4 Wochen den KNX-Bus am laufen, aber erst seit 4 Tagen bin ich stolzer Besitzer des HS...
    Und dann kam die Anforderung meiner lieben Frau:
    "Wenn ich in der Nacht aufs Klo gehe sollen die Lichter nicht so stark sein..."
    Kein Problem mit dem HS - war meine vorschnelle Antwort
    Für den HS sicher nicht, für MICH schon!
    Zur Sache:
    Ich hab u.a. Logik gebastelt mit folgenden Gedanken:
    Variable "Schlafen" ist auf 1 wenn wir schlafen, und tagsüber auf 0.
    Wenn BWM Bewegung am Gang erkennt und "Schlafen"=1 soll wenig gedimmt werden, wenn "Schlafen"=0 soll normal gedimmt werden.
    => Das funktioniert auch so!!
    NUR: Der BWM sendet nach 3 (!!) Minuten wieder eine 0 (wenn keine Bewegung mehr) ABER die Logik gibt schon nach 1 Minute (!?!) eine 0 und somit geht nach 1 Minute das Licht wieder aus, und nicht nach 3...
    Daher meine Bitte:
    Ist das was ich da zusammengebastelt habe überhaupt brauchbar, oder geht das besser, einfacher, schneller, schöner, ...?
    Und warum geht das Licht schon nach 1 Minute aus??
    Danke für Eure Hilfe!
    (Und die Profis: bitte nicht zu viel lachen - war halt mein erste Logik )
