Esylux Atmo Präsenzmelder
  • DerRenovator
    Hi Christian,
    wir haben den Atmo mit Feuchtesensor seit kurz nach Erscheinen im OG Bad hängen. Was soll ich sagen? Er läuft. Ohne Zicken.
    Wie gut die Messwerte sind, kann ich mangels Referenzmessgerät nicht sagen.
    Die Temperatur kommt mir plausibel vor und passt zu den Nachbarräumen.
    Die Luftfeuchte erfassen wir sonst nur im EG. Und dort ist sie immer deutlich niedriger. Ob das an der Etage oder am Sensor liegt, keine Ahnung.
    Jens.
  • Von Christian
    inzwischen ist der Atmo ja nun schon eine Weile auf dem Markt. Er wird auch in einigen Threads erwähnt; aber ich habe kein Feedback dazu gefunden.
    Konkret interessiert mich die Version "A" mit Luftfeuchtemessung.
    Der Atmo A würde etwas weniger kosten als ein beliebiger PM plus zusätzlichem KNX-Luftfeuchtemesser. Und wäre praktisch in 1 Gerät vereint, so dass man sich die wenig hübschen Luftfeuchtesensoren an der Wand sparen könnte.
    Hat jemand praktische Erfahrungswerte?
    mich würde die frage auch interesieren ?
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Korrekt.
    Sind allerdings Überlegungen im Gange betreffend 24 V oder rein knx.
    Allerdings noch nicht zu Ende gedacht.
  • DerRenovator
    Laut Herstellerangaben (Website) braucht nur der "O" - also der mit VOC - 230V.
    Die anderen kommen mit KNX aus.
  • MGK
    Sehe ich das richtig das der Atmos knx und 230v braucht? Das habe ich nämlich nicht in den Dosen...
    Michael
  • DerRenovator
    Jens.
  • sda
    Zitat aus dem pdf:
    "Anstatt die Konvektionswärme an der Wand zu messen, wie sonst bei Temperatursensoren üblich, erfasst der ATMO® Deckenmelder die Temperatur im Reflektionsbereich, zum Beispiel
    in Schreibtischhöhe.
    So wird exakt der Temperaturwert gemessen, den Personen dort wahrnehmen."
    Deutet in der Tat auf ein Pyrometer hin, sehe ich aber wie vorher schon geschrieben eher problematisch in Bezug auf Messung einer Durschnittstemperatur einer Fläche (die von der Montagehöhe abhängig ist).
    Würde mich interessieren wenn hierzu jemand mal Testwerte im reellen Einsatz hat.
  • dorni74
    Danke Redstar für den Link. Die Preise liegen für mich in einem Bereich, wo ich über eine Umplanung in manchen Räume nachdenken werde.
    Grüße Christian
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Bezüglich Preise und Bedienungsanleitung (offizielle Variante ca. 18 Seiten liegt noch nicht vor) rate ich derzeit mit Vorsicht-
    Nachdem es zu diesem Melder voraussichtlich 3 Varianten gibt hier mal ein Link.
    http://www.elektroundso.de/eshop.php?action=article_detail&s_supplier_aid=640 1843&rid=psmido
  • Meoni
    in der Schweiz wird er Brutto ca. sFr. 1000.- kosten.
    Gruss Meoni
    Zitat von dorni74 Beitrag anzeigen
    Guten Abend,
    ich habe eben die neue Präsenzmelderserie Atmo von esylux gefunden:
    Factsheet ESYLUX PD-ATMO© 360i/8 KNX | ESYLUX
    Da ich gerade die Hardware für mein Haus zusammenstelle, wäre das für mich eine Alternative zu getrennten Geräten. Leider finde ich aber keine Infos über Preis und Verfügbarkeit. Vielleicht hat jemand etwas bei der L&B erfahren.
    Grüße aus Wien,
    Christian
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Auf die Schnelle:
    http://www.esylux.com/de/de/service/..._de_140310.pdf
    Weitere Info im Zulauf.
  • sda
    Zitat von l0wside Beitrag anzeigen
    Dürfte das hier sein.
    Ja das könnte das VOC Modul sein.
    Temperaturmessung mit Pyrometer mag möglich sein, die Aussage "auf Arbeitsplatzhöhe" finde ich in dem Fall aber gewagt. Je nach Erfassungswinkel des Pyrometers gibts nen Durchschnittssignal aus dem Erfassungsbereich. Von "kalter Fussboden" bis "5 Personen mit normaler Körpertemperatur". Stelle ich mir jetzt nicht akurater vor als nen "falschen" Wert unter der Decke zu messen und um nen einstellbaren Offset runterzukorrigieren. Zudem ist der Wert dann ziemlich fluktuierend wenn alle Viertelstunde mal eine der 5 Personen den Bereich verlässt und später wieder zurückkehrt.
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    nicht raten!
    Ich ruf mal für Euch an.
    Mal schaun was zu bekommen ist.
    Habe selbst hier ein wenig gepennt. Mir war bekannt das sich war tut, jedoch nicht nachgebohrt.
  • l0wside
  • chrini1
    Zitat von sda Beitrag anzeigen
    Interessantes Teil.
    Auf der Website Factsheet ESYLUX PD-ATMO© 360i/8 KNX | ESYLUX steht
    hat da mal jemand gefragt wie das funktioniert? Wär ja nen interessantes Feature oder?
    Vermutlich mit einer Pyrometerfunktion.
    Pyrometer ? Wikipedia
