Umwandeln 1 Bit Wert in 2 Bit Wert
    Ausstattung: Homeserver
    Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ich muss einen 1bit-Wert in einen 2 Bit Wert umwandeln.
    Der 1bit Wert kommt von einem Enocean-Gerät (Fenstergriff). In einem KNX-Aktor möchte ich für einen Ausgang die Sperrfunktion benutzen, damit bei geöffnetem Fenster der Rollladen nicht herunterfährt.
    Allerdings benötogt der Aktor einen 2bit Wert.
    Servus,
    Ich würde mit dem 1-Bit Telegramm direkt auf ein Sicherheitsobjekt im Aktor gehen.
    Zwangsführung ist unüblich......
    Lg
    Norbert
      Mir fallen da 2 Ungereimtheiten auf...
      1. 2 Bit Wert? Habe ich noch nie benötig oder gar davon gehört.
      2. Sperre mit 2 Bit Wert? Kann das ein "Vertipper" in der Applikation des Herstellers sein und sollte 1 Bit bedeuten?
      Eine gewöhnliche Sperre ist in der Regel ein einfaches 1 Bit Objekt.
      Schau doch mal in das Technische Handbuch (meist PDF) von der Sperre, ob da wirklich 2 Bit Wert gemeint ist. Und teste doch einfach mal, ob sich das ominöse 2 Bit Wert Objekt mit einer 1 Bit Gruppenadresse verknüpfen lässt. Wenn es die ETS zulässt, dann ist es wohl doch ein 1 Bit Wert.
      Manfred
      ++ Der ultimative ETS6 Schnellkurs ++
      KNX und die ETS vom Profi lernen
      www.ets-schnellkurs.de
      ++ Deutschlandweite SmartHome-Planungen ++
      www.eib-meier.de
        Ich habe im Aktor nochmal nachgesehen:
        Typ: Gira Jalousieaktor 8fach 230V / 4fach 12-48VDC Hand REG
        Bestellnummer: 2161 00
        Man kann dort nur eine Zwangsstellung angeben. Diese ist definitiv 2bit lang. In der Dokumentation scheint es eine Sperre nicht zu geben.
        Mit der ETS lässt es sich nicht verknüfen.
          Datentyp 2bit kann man im HS doch direkt beim KO auswählen.
            Ja schon, aber das Telegramm kommt von den Fenstergriffen über Enocean. Und das ist 1 bit lang.
              Na ja und. Dann nimmst du einen beliebigen Baustein (Addition z.B.), hängst an E1 deinen Fenstergriff und an A1 deinen 2bit-Wert.
