Müllterminanzeige für den QC
    Nein leider nicht. Wieso Binäreingang? Das völlig falsch. Du kannst diese GA zb auf einen Schaltaktor legen das dieser zb das Licht einschaltet oder in einem Taster eine Led usw.
      Moinsen. Nach 3 Stunden rumdocktern bitte ich um eure Hilfe. Mein HS liest einfach nicht die externe Schaltliste ein. Ich glaube nicht dass es an den Einstellungen liegt aber vielleicht sehe ich den Wald ja vor lauter Bäume nicht mehr.
      Mit ftp://192.168.178.1/SMI-USBDISK-01/hs/muell2018.dat über einen Browser komme ich auch an die Liste. An Einstellungen auf der Fritzbox sollte es auch nicht liegen.
      Liegt es vielleicht an der Formatierung der *.dat Datei? Vielleicht könnte mir einer seine Liste zur Verfügung stellen zum Testen?
      Norman
      PS: Das pw hab ich nur für den Screenshot aus den HS Einstellungen entfernt.
      Besten Gruß
      norman
        Die Liste muss für dieses Jahr 2019 meiner Meinung nach heißen...
          Jo, Dank Dir. Ich lebe anscheinend noch im vergangenen Jahr. Jetzt liest der HS die Liste.
          Besten Gruß
          norman
            Hallo zusammen, das mit der Müllanzeige funktioniert jetzt bei mir tadellos. Was mich jetzt noch interessieren würde ob jemand es schon geschafft hat, eine Push Nachricht zu bekommen wenn an dem Tag diese Mülltonne raus muss?
            grüße
              Moin,
              leg dir einen zusätzlichen Schaltpunkt in der Liste an. Oder leg dir wegen der Übersichtlichkeit eine zusätzliche schaltliste an. Diesen Schaltpunkt nutzt du nun um die Push Nachricht auszulösen...
              Ich weiß nicht immer wovon ich rede, aber ich weiß, dass ich Recht habe. (Muhammad Ali)
                Zitat von Scholli Beitrag anzeigen
                Moin,
                Wo meinst du den zusätzlichen Schaltpunkt?
                grüße
                  Sagt mal gibt es eine Möglichkeit das permanent zu speichern?
                  Nach einen Neustart muss man immer erstvwarten Bis zum nächsten SP.
                  Das schränkt den WAF für den spieltrieb sehr ein.
                  Elektroinstallation-Rosenberg
                  -Systemintegration-
                  http://www.knx-haus.com
                    @ jem: du musst halt einen schaltpunkt in einer Schaltliste erstellen. Zum Beispiel: 20190506_1201|100/12|Gelbe Tonne. Das würde bedeuten, das am 6.5.2019 um 12.01 Uhr der Wert „Gelbe Tonne“ in das Kommunikationobjekt 100/12 geschrieben wird. Jetzt überwachst du das KO mit einer Logik. Wenn sich nun etwas im KO ändert, wird eine Push Nachricht erzeugt die dir den Wert des KO 100/12 (also gelbe Tonne) sendet.
                    @larsrosen: einfach die von dir genutzten KO‘s remanent speichern. Das Template ist ja grundsätzlich recht dumm und kann „nur“ den Inhalt eines KO‘s auswerten. Wenn deine für die Müllbenachrichtigung genutzten KO‘s beim Systemstart schon dem Homeserver bekannt sind, werden auch deine Symbole sofort angezeigt.
                      Hallo, ich finde einfach den Fehler nicht.
                      Die Anzeige hat einen guten Monat tadellos funktioniert. Irgendwann hatte sie dann nichts mehr angezeigt. Das einzigste was noch immer Funktioniert ist die Benachrichtigung. Diese ändert munter die Farbe.
                      Beim Laden der Schlatliste bringt er auch keinen Fehler.
                      Hat jemand eine Idee? Es wurde an der Konfiguration nichts geändert.
                      Danke schon mal
                        Danke schon mal
                        Ich hatte mal sowas, aber erst ab 4.8. ... die Mehrsprachigkeit auszuschalten, hat bei mir geholfen
                          hallo danke.
                          Ich glaub den Punkt gibt es bei 4.7 nicht.... bzw ich finde ihn nicht....
                            Hallo Chris3006,
                            zeigt deine Debug-Seite (externe Uhren) einen Fehler? Bzw. wann ist das nächste Event?
                            Grüße, Andreas
                              Hallo Andreas
                              nein die Daten werden normal geladen. Keine Errors. Nächstes Event wird auch angezeigt. Bildschirmfoto 2019-07-14 um 15.03.42.png
                                Hallo Chris3006,
                                hast du eventuell die App auf dem Smartphone aktualisiert?
                                Sonst habe ich keine Idee, wenn du im HS nichts geändert hast.
