Müllterminanzeige für den QC
    @ fbauer,
    dein Homeserver kann nicht auf den FTP zugreifen, bzw. findet er die Schaltliste nicht.
    - ist der FTP aktiviert?
    - Kenn- und Passwort prüfen.
    - Ablageort auf dem FTP prüfen.
    Die Einstellungen des Homeservers sind da etwas kniffelig, wenn der Zugriff aber erst einmal gewährleistet ist, sollte der Rest auch klappen.
    @AlexOOO,
    Du must einfach nur die Datei auf den Desktop legen und über die Importfunktion zur Datei navigieren. Danach findest Du die Vorlage unter Sonstiges im QC Config.
    Zuletzt geändert von Scholli; 28.03.2016, 17:58.
    Ich weiß nicht immer wovon ich rede, aber ich weiß, dass ich Recht habe. (Muhammad Ali)
      Hallo kenn und benutzer stimmen Hab auf der fritzbox im hauptpfad den ordner hs angelegt in diesem ordner befindet sich die datei muell2016.dat Denke von daher ist der pfad so ok Die ip der fritz ist auch 192.168.178.1 oder muss ich das mit dem fritz nas anders angeben
        Du musst den FTP nutzen, nicht das NAS.
          Zitat von Scholli Beitrag anzeigen
          @ fbauer,
          @AlexOOO,
          Ahhh, jetzt. Ich habe immer nach dem Mülltermin in der Liste beim Import gesucht. Ich dachte hier sollte die Datei auftauchen und wird dann nach Klick auf "Import" importiert. Klassischer Denkfehler.
          DANKE Scholli !
          Meine Installation: Homeserver4, MacMini mit Xhome-Server, wiregate, SONOS, Ipad, Iphone, Ipod, DALI, EyeTV, Enervent LTR3 Lüftung mit KNX-Gateway, FritzBox,....
            Danke Scholli der Tipp mit ist der FTP server aktiviert war die ursache!
            Der FTP der Fritzbox war nicht aktiviert
            jetzt funktioniert es perfekt
              Jetzt hab ich nur noch ein problem Wie bekomme ich das Mülltonnen symbol als menü grafik rein?
                Hallo
                der abruf funktioniert Top
                jetzt bin ich gerade dabei mir eine push up zu senden!
                wollte das mit Watch-Dog Baustein machen dass der alle 30 min (zum Testen alle 2 min) eine push up schickt
                die Pushup wird aber mit der angehängten logik nach eintreffen des telegramms 2 min später gesendet und dann nicht mehr wiederholt was ist da falsch?
                  Habe mich intensiv mit dem Thread beschäftigt, habe aber immer noch nicht sicher verstanden wie ich die Müllanzeige umsetze! Bitte ergänzt meine To-Do Liste ggf. oder korrigiert sie! Hoffe dadurch auch anderen den Weg zur Müllterminanzeige einfacher zu gestalten!
                  ​- Schaltliste erstellen mit den Müllterminen und als .dat Datei speichern (ggf. mit Excel Vorlage in diesem Thread!)
                  - KO Objekte anlegen, ABER bitte genau welche? Ich benötige welche für die Schaltliste & welche für die Symbole im QC. Datenformat?
                  - Logik erstellen lt. Screenshot in diesem Thread und mit KO verbinden
                  - externe Schaltliste erstellen im experten
                  Mir fehlt aber der Zusammenhang zwischen der Logik und den KO im QC? Für eure Hilfe dank vorab!
                    Bei mir habe ich folgendes Problem. Seht euch bitte die Fotos an. Habe die Schaltliste mit der Excelvorlage gemacht (*.dat oder *.txt macht kein Unterschied) und dabei kommt sowas raus. Woran kann das liegen?
                    Meine Schaltliste sieht so aus.
                    20170222_2040|100/1/50|3#2#1#Mi
                    20170222_2040|100/1/57|0#2#0#Montag, 27.02.2017
                    20170222_2040|100/1/58|0#0#1#Montag, 06.03.2017
                    20170222_2040|100/1/59|3#0#0#Dienstag, 14.03.2017
                    20170222_2040|100/1/60|0#0#1#Montag, 20.03.2017
                    20170227_0000|100/1/50|0#2#0#Mo
                    20170227_0000|100/1/57|0#0#1#Montag, 06.03.2017
                    20170227_0000|100/1/58|3#0#0#Dienstag, 14.03.2017
                    20170227_0000|100/1/59|0#0#1#Montag, 20.03.2017
                    20170227_0000|100/1/60|0#0#1#Montag, 27.03.2017
                    20170226_0000|100/1/77|1
                    20170226_2359|100/1/77|0
                    20170306_0000|100/1/50|0#0#1#Mo
                    20170306_0000|100/1/57|3#0#0#Dienstag, 14.03.2017
                    20170306_0000|100/1/58|0#0#1#Montag, 20.03.2017
                    20170306_0000|100/1/59|0#2#0#Montag, 27.03.2017
                    20170306_0000|100/1/60|0#2#0#Montag, 03.04.2017
                    20170305_0000|100/1/77|1
                    20170305_2359|100/1/77|0
                    20170314_0000|100/1/50|3#0#0#Di
                    20170314_0000|100/1/57|0#0#1#Montag, 20.03.2017
                    20170314_0000|100/1/58|0#2#0#Montag, 27.03.2017
                    20170314_0000|100/1/59|0#0#1#Montag, 03.04.2017
                    20170314_0000|100/1/60|0#0#1#Dienstag, 11.04.2017
                    20170313_0000|100/1/77|1
                    20170313_2359|100/1/77|0
                    20170320_0000|100/1/50|0#0#1#Mo
                    20170320_0000|100/1/57|0#2#0#Montag, 27.03.2017
                    20170320_0000|100/1/58|0#0#1#Montag, 03.04.2017
                    20170320_0000|100/1/59|3#0#0#Dienstag, 11.04.2017
                    20170320_0000|100/1/60|3#0#0#Montag, 17.04.2017
                    20170319_0000|100/1/77|1
                    20170319_2359|100/1/77|0
                    20170327_0000|100/1/50|0#2#0#Mo
                    20170327_0000|100/1/57|0#0#1#Montag, 03.04.2017
                    20170327_0000|100/1/58|3#0#0#Dienstag, 11.04.2017
                    20170327_0000|100/1/59|0#0#1#Montag, 17.04.2017
                    20170327_0000|100/1/60|0#0#1#Montag, 24.04.2017
                    20170326_0000|100/1/77|1
                    20170326_2359|100/1/77|0
                    20170403_0000|100/1/50|0#0#1#Mo
                    20170403_0000|100/1/57|3#0#0#Dienstag, 11.04.2017
                    20170403_0000|100/1/58|0#0#1#Montag, 17.04.2017
                    20170403_0000|100/1/59|0#2#0#Montag, 24.04.2017
                    20170403_0000|100/1/60|0#2#0#Dienstag, 02.05.2017
                    20170402_0000|100/1/77|1
                    20170402_2359|100/1/77|0
                    20170411_0000|100/1/50|3#0#0#Di
                    20170411_0000|100/1/57|0#0#1#Montag, 17.04.2017
                    20170411_0000|100/1/58|0#2#0#Montag, 24.04.2017
                    20170411_0000|100/1/59|0#0#1#Dienstag, 02.05.2017
                    20170411_0000|100/1/60|0#0#1#Dienstag, 09.05.2017
                    20170410_0000|100/1/77|1
                    20170410_2359|100/1/77|0
                    20170417_0000|100/1/50|0#0#1#Mo
                    20170417_0000|100/1/57|0#2#0#Montag, 24.04.2017
                    20170417_0000|100/1/58|0#0#1#Dienstag, 02.05.2017
                    20170417_0000|100/1/59|3#0#0#Dienstag, 09.05.2017
                    20170417_0000|100/1/60|3#0#0#Montag, 15.05.2017
                    20170416_0000|100/1/77|1
                    20170416_2359|100/1/77|0
                    20170424_0000|100/1/50|0#2#0#Mo
                    20170424_0000|100/1/57|0#0#1#Dienstag, 02.05.2017
                    20170424_0000|100/1/58|3#0#0#Dienstag, 09.05.2017
                    20170424_0000|100/1/59|0#0#1#Montag, 15.05.2017
                    20170424_0000|100/1/60|0#0#1#Montag, 22.05.2017
                    20170423_0000|100/1/77|1
                    20170423_2359|100/1/77|0
                    ...geht noch weiter...
                      1. Nimm Notepad, alles was ich in Excel gemacht hatte ging bei mir nicht, gegen die Schaltliste ist erst einmal nichts einzuwenden, ich hab sie dann in blablupp.txt abgespeichert und dann in .dat unbenannt, zB. entsorgung2017.dat
                      2. Im Experten muss der Pfad dann blabla/entsorgung heissen, Achtung!!! OHNE Datum und OHNE .dat!!!! (Blabla ist der genaue Pfad vom FTP Server) Groß und Kleinschreibung beachten
                      Bitte genau so übernehmen
                      Unter Suffix schreibst du dann .dat rein.
                      Wenn du das testen willst schieb dir irgendwo einen Pseudotag rein, der dann 10 min später schaltet, da musst du natürlich die 0000 (0 Uhr) ändern
                      Gruss Mario
                        Also die Schaltliste kann ich so nehmen?
                          Na genau so wie du sie hier abgebildest hat nur ohne versteckte Zeichen, ich gehe mal davon aus das du ansich die Schaltliste verstanden hast oder?
                            hier ein Ausschnitt
                              Wie versteckte Zeichen. Verstehe nicht ganz.
                                wenn du Éxcel nimmst kann mehr drin stehen als es dir lieb ist und dem HS auch und dann lüppt dat eben nicht, wie gesagt übertrag den Kram in Notepad++ (Kannste dir im Internet runterladen), dann siehst du auch alle Steuerzeichen, die du sonst nicht siehst. Ich muss jetzt in die Falle, ich kann dir morgen weiter helfen
                                Tschöö
