Zustimmung. KNX wird von Somfy offenkundig nicht mehr aktiv unterstützt. Wenn sich irgendwie ein anderer Motor (entweder Rademacher X-Line oder ggf. Unterputzaktor plus konventioneller Motor) einsetzen lässt, ist das die bevorzugte Lösung.
Der Rolladenbauer wird das nicht mögen, in der Branche ist man mit Somfy, Rademacher, ... so verbandelt wie bei Elektros mit Gira, Jung, Merten & Co.
Max
Somfy IO - Tahoma Box
Somfy ist nicht der einzige Hersteller von Motoren, versuche mal Rademacher KNX Motoren, oder lass die defekten Motoren reparieren, kostet meist genau so viel wie ein neuer Motor aber in dem Fall wohl nicht relevant.
Danke für die Antwort. Leider nicht mit dem Antrieb kombinierbar.
Ich kenne die Thoma Box nicht, aber ich habe hier:
KNX-RTS Funkempfänger
mal ein Modul gesehen das ggf. ind Verbindung mit der bestehenden Anlage verknüft werden kann.
Berichtigt mich wenn ich vollkommen falsch liege. Aber vieleicht ist es ja auch genau das, was Du suchst.
ich habe ein bestehendes KNX-Projekt mit Sonderjalousien (Rolladen+Jalousiefunktion mit einem Antrieb). Jetzt sind leider 2 Motoren defekt - Ersatz laut Rolladenbauer ist ein Somfy "Slateo IO" steuerbar nur per Funk und oder die Tahoma-Box.
Der Kunde möchte logischerweise seine teuer bezahlte Tastsensoren und Panels behalten.
Kennt jemand eine Möglichkeit diese Funkgeschichten in das bestehende KNX-System einzubinden?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
MfG FalkoStichworte: -
