Jarolift Rolladenmotor kurzschluss?
    Hallo Zusammen
    Ich habe ein Problem mit meinen Rolladenmotoren.
    und zwar beim einstellen der Endpunkte mittels Einstellkabel und ca 15m Kabel zwischen Rolladenmotor und Einstellkabel.
    Sobald ich den Stecker in die Steckdose stecke macht es einen Knall Sicherung/Fi fliegt .
    Danach ist das Einstellkabel defekt (N-Leiter bahn auf der Platine brennt ab )
    Habe somit schon 2 Kabel geschrottet.
    Es liegt kein Verdrahtungsfehler vor. (Hab das beim erstmal gedacht)
    Wenn ich den Rolladenmotor direkt an Phase klemme funktioniert es einwandfrei.
    Habe 5 Rollos eingestellt wo ich nur das Kabel am Motor direkt an der Einstellhilfe angeschlossen habe
    Keine Probleme
    Kann doch aber nicht sein ,das die 15Meter Kabel dazwischen das Gerät zerstören ?
    Habt Ihr vielleicht eine Idee ? oder was mach ich falsch ?
    Vielen Dank im Voraus
    wolfi25
    Steckdose in die das Kabel gesteckt ist richtig belegt?
    Die ominösen 15m Kabel korrekt belegt?
      Ja alles korrekt belegt
      waren auch zwei unterschiedliche Steckdosen (Untergeschoss/ Obergeschoss )
      es knallt ja schon beim einstecken aber da ist ja noch kein Schalter betätigt somit keine Spannung am Rolladenmotor
        Moin,
        evtl. Steckdose falsch angeschlossen.
        Ich hatte hier auch eine Steckdose die falsch verdrahtet war. Wenn bei dir die Phase auf PE liegt, dann kann ich mir vorstellen, das man damit Elektronik gegrillt bekommt. Und falls N und PE zusammen liegen fliegt auch der FI.
        Gruß, Sebastian
        Baustelle 2.0 (Detailprogrammierung und Restarbeiten)
        Ruhri? -> Komm zum Stammtisch
          Den Stecker mal gedreht?
