Zehnder ComfoAir 350 - kein serieller Anschluss?
  • physman
    Moin
    ich bringe diesen alten Thread mal wieder nach oben.
    Ich habe auch eine Comfoair 350 mit serieller Schnittstelle.
    Am Bus hängt Gira x1 als auch eine USB Schnittstelle.
    Gerne würde ich nun die Comfoair ins KNX bringen - die Zehnder Schnittstelle geht ja nur für die neueren Q‘s.
    dh ich müsste die folgenden Komponenten besorgen:
    1) Moxa Nport 5110 (genau diese - habe gesehen es gibt noch Varianten?)
    2) 1:1 serielles Kabel
    So nun meine Frage - wie nun weiter? Sehe ein Ethernet Kabel - wohin geht das? Oder gibt es die Moxa auch für USB?
    wie bekomme ich nun Zugriff auf die Zehnder in der ETS?
    ich habe hier im Forum soviel gefunden - aber nichts was mich auf die richtige Spur gebracht hat...
    Sonnige Grüsse
    Dirk
  • swiss
    Es kann auch einfach sein, dass das Consolekabel für den Cisco Switch eine andere Belegung der Kontakte hat als die ComfoAir. Nicht vergessen RX/TX zu kreuzen.
  • stier2ooo
    Das habe ich auch gemacht und es hat mir keine Daten gesendet. Ich vermute meine Verbindung mit der Lüftungsanlage ist da noch nicht so richtig.
    Habe mir ein Cisco RJ45 Konsolenkabel gekauft und das in den Anschluss der Steuerplatine gemacht. Dieses Kabel habe ich dann an den Moxa geschlossen... Nun wurde in einem anderem Beitrag gesagt, dass ich die ccease auf jeden Fall abklemmen muss und das Kabel dort reinkommen muss... Würde es dann klappen?
  • MatthiasS
    Man kann den Moxa mit der Moxa-Software als virtuellen Comport einrichten.
  • stier2ooo
    Das klappt dann aber nur, wenn ich direkt den PC anschließe und einen Port auswählen kann. Ich würde gerne die Verbindung mit dem Moxa testen.... Irgendwo habe ich noch einen Denkfehler ;-)
  • MatthiasS
    Oder ComfoPC:
    see-solutions
  • MatthiasS
    Mit dem Testprogramm von Zehnder. Besorgt der Lüftungsbauer.
  • stier2ooo
    Ich habe jetzt das entsprechende Kabel und den Moxa NP5110 angeschlossen. Wie kann ich am einfachsten testen, ob die Verbindung mit der Lüftungsanlage klappt?
  • MatthiasS
    Und auch hier:
    https://plus.google.com/photos/10800...64523340580689
  • MatthiasS
    Es ist aber trotzdem so.
    Zitat zum Problem non-luxe:
    "- monitor temperatures (and recording, nice graphes on a touch panel...)"
    Possible
    "- change speed (1/2/3)"
    Possible
    "but the document is not clear for me (or my understanding) of what is (if any) available without the "luxe" option."
    ALL Commands are available because the Luxe Version uses the same Control PCB ("Motherboard"). But some Commands will not have a real Value (e.g. analog Input).
  • swiss
    Hallo Mathias
    Bist du dir da sicher? Wie sollen die vielen Ein-/Ausgänge mit der Hauptplatine über ein RJ45 (8 Polig) interagieren wenn da nicht aktiv Daten über ein Protokoll ausgetauscht werden? Die Connectorplatine muss dazu doch einen eigenen Mikrocontroller besizen der über die serielle Schnittstelle mit dem Hauptprozessor kommuniziert!? Und da RS232 nur als P2P Protokoll ausgelegt ist, müsste die Connectorplatine 2x RS232 Schnittstellen besizen damit sich der Datenaustausch zwischen Hauptplatine und Connectorplatine nicht mit dem Datenaustausch zwischen Connectorplatine und CCEase in die Quere kommt...
    Daher meine Vermutung dass das Protokoll nicht das selbe ist. Ich kann mich aber auch täuschen und das Protokoll ist das selbe was eine Ansteuerung über die RJ45 Erweiterungs-Buchse an der Hauptplatine ermöglichen würde. Ich meine aber mal irgend wo gelesen zu haben dass diese Erweiterungsbuchse auf der Hauptplatine über RS485 mit der Connectorplatine kommuniziert.
  • tilex007
    Dann werde ich das in der kommenden Woche auch mal testen... Danke schon mal!
  • MatthiasS
    Das hatte ich getestet. Die konnektirplatine ist rein passiv.
  • swiss
    Ob das funktioniert ist nicht sicher. Den die CCEase wird ja an der Connectorplatine angeschlossen. Diese ist über eine RJ45 Buchse mit der Hauptplatine Verbinden. Die übertragung darauf ist zwar auch seriel (RS232 oder RS485) doch ob das Protokoll das selbe ist kann ich nicht sagen. Ich bezweifle es aber, da über die Verbindung zwischen Mainboard und Connectorboard wesentlich mehr Daten ausgetauscht werden müssan (für die ganzen Ein/Ausgänge) als mit der CCEase.
  • tilex007
    D.h ich könnte von diesem Lan-ähnlichen Anschluss direkt in ein Moxa Nport 5110 Gerät gehen und dann die Werte entsprechend auslesen?
