Licht automatisch nach HS Neustart an
    HS/FS Licht automatisch nach HS Neustart an
    ich habe folgende Logik für mein Orientierungslicht im Flur. Normal soll ab einem Dämmerungswert von 120lx dieses angeschaltet werden (Wert von der Quadra).
    Wenn ich aber am HS was ändere und die Software neu übertrage, der HS also neu startet, leuchtet das Licht immer (geht nach dem Neustart also an), obwohl es mitten am Tag ist. Ich weiß nicht wieso, ich habe den Init Wert für die Dämmerung schon von 0 auf 1000 gesetzt, bringt aber auch keine Abhilfe. Ich kann mir das nicht erklären, da der Wert ja nach dem Neustadt extra gelesen werden soll laut meinen Einstellungen.
    Würde mich über eure Hilfe freuen, Danke!
    Mit freundlichen Grüßen
    Hans
    Dein UND-Gatter geht nach dem Start auf 1. Setze mal einen Eingang auf Fixwert 0
      Das war es, Danke.
      Wieder was gelernt! Ich dacht wenn man dort manuell was einträgt und der Wert dann gelb wird, dass dieser dann "fix" ist und nicht mehr durch andere "Eingangselemente" überschrieben werden kann.
        Und gleich noch so ein "Phänomen" was ich mit meiner Warmwasser Zirkulation habe. Nach dem Start schaltet diese nicht nach der eingestellten Zykluszeit ein. Ich muß die Zykluszeit immer neu speichern, damit die Pumpe wie gewollt läuft. Und das obwohl ich den Wert für die Zykluszeit schon remanent speichere.
        Hat dazu noch einer eine Idee, wie die Pumpe mit der eingestellten Zykluszeit auch nach dem Neustart des HS einfach weiter läuft?
          Lege das mal auf den normalen Ausgang, nicht SBC beim Mlutiplikator.
            Passt jetzt auch, Danke!
