4-fach oder 8-fach Taster????
  • heckmannju
    Zitat von tuxedo Beitrag anzeigen
    BWM --> Der hängt als PM an der Decke. Wozu brauch ich da eine Taste? Mir fällt jetzt auch nicht ein wozu ich regelmäßig die PM-Automatik abschalten wollen würde.
    Schlafen würde mir da einfallen.
  • Jever
    seh ich ja genauso, Belegung gleich = alles gut ;-)
  • tuxedo
    Dimmen --> Taste doppelt belegen. Macht jeder "konventionelle Taster-Dimmer" genauso.
    Heizung --> Wozu dafür ne Taste? Das mach ich zentral an der Visu. Temperaturen wechsle ich nicht täglich. Einmal die gewünschte Komfort-Temperatur eingestellt. Fertig. Den Rest macht die Heizungsanlage.
    Steckdosen --> In den "normalen" Zimmern gibt's nicht sooo viel "von Hand" zu schalten. Da reichen die in meinem letzten Post als "Reserver" deklarierten Tasten aus.
    Panik --> Da hat der MDT Glastaster eine nette Funktion: Ganze Hand auf den Taster legen== Paniktaste
    Wichtig nur, dass es überall (in jedem Raum) gleich funktioniert...
    Versteht sich von selbst. Nur wird es bei mir wohl zwei Stellen im Haus geben wo es 8 statt 4 Tasten gibt. Deren Belegung wird aber dem 4x-Taster-Schema folgen.
    Mir reichen i.d.R. 4 Tasten pro Raum.
  • Jever
    Für einen "normalen Raum" (z.B. Kinderzimmer) reichen mir 4 Tasten übrig:
    1x Rolladen hoch
    1x Rolladen runter
    1x Licht an+aus
    1x Sonstiges (z.B. Einschlaflicht)
    naja, man kann schon noch einiges Sinnvolles hinzufügen, 8 Taster kriegt man da schnell zusammen: Dimmen, Heizung, Steckdosen, Szenen, BWM (Automatik ein/aus), Panik etc. Wichtig nur, dass es überall (in jedem Raum) gleich funktioniert...
    Was ich hier teilweise gelesen habe (z.B. "...von der Türöffnungsseite aus gesehen die erste Taste..." kann's ja nicht sein, dann braucht ja jeder Besucher ne Bedienungsanleitung.
    Und vielleicht willst Du das Haus ja mal verkaufen, wenn die Neuen dann überspitzt formuliert Informatik-Ingenieure sein müssen, schränkt das die Käufergruppe auch extrem ein.
  • tuxedo
    Geschmackssache. Finde es übertrieben: Wenn ich zwei von zehn Tastern als 8x mache (weil hier einfach mehr zu steuern ist: mehr Licht, mehr Jalousien, mehr Szenen weil offener, sehr großer multifunktionaler Raum), dann wäre es übertrieben die anderen acht auch in 8x Ausführung zu nehmen und dann jeweils 4 Tasten zu viel zu haben.
    1x Rolladen hoch
    1x Rolladen runter
    1x Licht an+aus
    Und wenn ich Tasten hier doppelt Belege, dann hab ich für meinen Teil noch ausreichend "Reserven" um anderen Kram zu realisieren:
    1x Rolladen hoch/runter
    1x Licht an+aus/dimmen
    2x Sonstiges
    Wenn ich hier jetzt einen 8x Taster installieren würde... Was würde ich denn im Kinderzimmer damit alles anstellen?!
    Die Oma muss im Idealfall gar nix drücken, weil im Idealfall das allermeiste automatisch geht. Man muss auch beachten: Das ist nicht die Wohnung der Oma, sondern die eigene. Und extra wegen der Oma (die mit einem kapazitiven Glastaster eh nix anfangen kann weil es weder klickt, noch klackt und sich beim drücken auch gar nicht bewegt, und dann geht da auch noch ein weißes oder rotes Licht mit an... --> "Neumodisches Teufelszeug. Bloß nicht anfassen, könnte kaputt gehen. Und außerdem weiß ich eh nicht wie's funktioniert") den nächst größeren Taster installieren...?! Nene. Ich lass die Kirche da mal im Dorf. Wenn ich jetzt acht mal 8x und zwei mal 4x hätte könnte man es sich überlegen ob man nicht überall 8x nimmt. Aber andersrum macht es doch wenig Sinn für mich.
    Von 3-fach Belegungen halte ich auch nichts. Maximal 2-fach Belegung für Rolläden/Jalosien oder Licht (an/aus+dimmen).
  • Jever
    Zitat von RonnyLULU Beitrag anzeigen
    wir haben auch an Stellen wo eigentlich 4 Reichen würden, die 8ter genohmen, damit eben die Bedienung usw. einheitlich ist..
    Find ich auch richtig so, einfachste und intuitive Bedienung erreicht man nur, wenn's überall einheitlich funktioniert. Erklär mal der Oma den Doppel- oder gar Dreifachklick, das wird in die Hose gehen. Bei uns gab's schon Schwierigkeiten, wenn meine Mutter in mein Haus wollte, sie hat einfach nicht geschnallt, dass innerhalb von 2 sek, nachdem sie sich an der Haustüre identifiziert hat, der Knauf zu drehen ist...
    Ergo: Überall 8er oder überall 4er. Wenn Ausnahmen, dann den oberen Bereich wie beim 4er belegen.
    VG, Torsten
  • RonnyLULU
  • tuxedo
    Man kann ja auch erstmal mit 4x anfangen. Wenn das nicht reichen sollte kann man ja relativ problemlos auf 8x umrüsten.
    Hab bei uns für die einzelnen Räume jeweils 4x vorgesehen, und an zwei Stellen wo es besonders viel "zu tun gibt" je einen 8x.
  • Jürgen
    Moin,
    ich auch noch...
    Also ich habe NUR 8fach verwendet, bis auf einen sind die auch alle voll!
    Da wird gedimmt (zwei Tasten), der PC, der Fernseher, die Stehlampe, Schrankbeleuchtung, Deckenventilator, Arbeitsplattenlicht, Ladegeräte, Aussenbeleuchtung, Garagentor undundund geschaltet.
    Auch wenn Matthias da eine andere Sichtweise hat, ich würde die wieder so verbauen!
    Gruß Jürgen
  • Inventor
    an alle die mir hier Ihre Ansichten gepostet haben sei Dank, wird mir sicher in meiner Endscheidung behilflich sein!
    Gruß Timo
  • autom8
    Anzahl der Taster / PM
    Zitat von 2ndsky Beitrag anzeigen
    Ich habe auch alle Rollos zuerst mal auf Tasten gelegt. Seitdem die Beschattung in der Quadra eingestellt wurde, habe ich diese Tasten aber nicht mehr benötigt.
    Das entspricht so ziemlich dem, was wir bei uns auch getan haben - ich habe in jedem Raum ungefähr an alle Stellen, wo man bei konventioneller Installation Taster (bzw. ganze Tastenbatterien ) hingesetzt hätte, jeweils eine Gerätedose mit Busanbindung gesetzt. Dann in alle Räume mit Einzelraumtemperaturregelung jeweils einen der oben beschriebenen 4fach-MDT-Glastaster mit Temperatursensor und den Rest mit Doppeltaster-Wippen und UP-Tasterinterfaces (ebenfalls von meinem Lieblingshersteller - die MDTs können einfach so lecker viel) ausgestattet. Präsenzmelder sind in jedem Raum vorgesehen (außer in manchen Kellerräumen - hätt ich aber auch gleich machen können, jetzt werd ich sie aufputz nachrüsten, was aber in diesen (Nicht-Wohn-)Kellerräumen nicht weiter stört).
    Damit sind wir bisher sehr gut gefahren; zuerst viel "Handbedienung", und mit Stück für Stück nachgerüsteten Präsenzmeldern wurden die Taster dann immer weniger gebraucht. Dafür hat man sie dann für weitere Funktionen frei, wie z.B. Szenen usw..
    Einen 8fach-Taster habe ich nirgendwo verbaut und auch noch nie vermisst - und dabei wird die Tasternutzung bei uns eigentlich eher weniger als mehr! Nur wie gesagt grade am Anfang nützlich und später nett für Sonderfunktionen - deswegen sind wir nicht komplett "tasterlos" und eigentlich ganz zufrieden damit.
    PM würde ich immer überall zumindest vorsehen!
    An Türen sperren die Magnetkontakte den jeweiligen Behang und dieser fährt nach oben und bleibt dort. Nach schließen der Türe wird die letzte empfangene Position wieder angefahren.
    Mache ich genauso - macht richtig Spaß, vor allem bei Terrassentüren! Man sperrt sich nicht aus, wenn man im Garten ist, und wenn man bei Dunkelheit mal auf die Terrasse will braucht man einfach nur aufzumachen, dann geht der Rolladen auf (und wieder zu, sobald man wieder zumacht)! Wichtig allerdings: keine bloßen Reedkontakte, sondern Verschlussensoren - sonst geht einem der Rolladen schon runter, wenn die Tür nur angelehnt ist => blöd, wenn man draußen steht
  • ggt
    Zitat von PeterPan Beitrag anzeigen
    Was ist der Sinn des PM? Bisher hatte ich das noch in keinem Kundenprojekt.
    Gruss Peter
    Hallo Peter,
    bei uns ist noch der zusätzliche Sinn, dass der HLK des PMs die Heizung (ERR für Zimmer ohne Fußbodenheizung) im Zimmer vom Standby- in den Komfort-Modus schaltet.
    ggt
  • 2ndsky
    Ich habe auch alle Rollos zuerst mal auf Tasten gelegt. Seitdem die Beschattung in der Quadra eingestellt wurde, habe ich diese Tasten aber nicht mehr benötigt. An Türen sperren die Magnetkontakte den jeweiligen Behang und dieser fährt nach oben und bleibt dort. Nach schließen der Türe wird die letzte empfangene Position wieder angefahren.
  • bergdoktor
    Ich gehe bei so etwas den anderen Weg:
    Welche Anforderungen an Beleuchtung etc. gibt es für diesen Raum?
    - Nacht: Rolläden unten, PM gesperrt, Steckdosen aus (?)
    - Tag: Rolläden oben, bzw. Beschattung über Wetterstation. Entriegelte Terassentür verhindert Beschattung. PM aktiv falls es zu dunkel wird.
    Sind gerade mal 2 Szenen.
    Licht auf Balkon braucht wohl eine Taste, wenn das per Lux-Schwelle und geöffneter Tür nicht passt.
    Wofür sind die geschalteten Steckdosen?
    Balkon-Steckdose einschalten, wenn Terassentür entriegelt und anders rum, wäre möglich.
    Sondergeschichten kann man auch über die Visu einstellen.
    Um nachts das Licht einzuschalten braucht man halt noch eine Taste, da der PM in der Zeit gesperrt ist.
    Alternativ, 2. PM unterm Bett. Haben hier viele so und will ich nicht mehr missen. Dafür gibt´s bei mir gar keinen Schalter im Zimmer.
    Würde dir dennoch den 8 Fach nahelegen, da überschaubar teurer und man kann ja auch z.B. ein Multiroom-Audio rudimentär damit bedienen. Lauter/Leiser, Play/Pause, nächester Titel/Playlist.
    Andreas, im schalterlosen Haus lebend.
  • autom8
    Solange man Lampen nicht Dimmen möchte oder den Rollladen auch mal irgendwo in der Mitte anhalten, funktioniert dein Vorschlag
    EDIT: okay, vergiss das mit den Rollläden... habe überlesen, dass jeder eine Taste für sich alleine hat...
    Hallo 2ndsky,
    ja, das mit dem dimmen stimmt - hatte es aber so vorgeschlagen, weil Inventor schreibt, dass er "Ein/Aus" schalten möchte...
    Wobei ich sowieso gedacht hätte, dass man die Steckdosen im Zimmer (sind wohl alle zusammen, wenn ich richtig gelesen habe) und die im Außenbereich (Balkon) lieber über andere Ereignisse als über Tasten im Zimmer schalten sollte. Bei der Balkon-Steckdose ist es sogar eine versicherungstechnische Frage! Die würde ich gar nicht auf ne einzelne Taste legen, sondern mit Abwesenheit (z.B. Hauseingangstür ist abgeschlossen) schalten. Bei mir sind die Kinderzimmersteckdosen auch pro Zimmer jeweils gemeinsam schaltbar - dient aber eher auch der Abschaltung bei Abwesenheit wegen Standby-Verbrauch von Geräten usw., dafür möchte ich eigentlich keine extra Taste drücken müssen. Aber ich kenne Inventors Anwendungsszenario nicht - kann ja durchaus sein, dass er es genau so benötigt!
    Viele Grüße und frohes Parametrieren
    autom8
