Hörmann Supramatic
Dieses Thema ist geschlossen.
  • StefanW
    Hallo Martin,
    bemühe doch mal die Suche. Es gibt einige, welche mit den doppelt galvanisch getrennten Relais aus unserem Relaisbausatz und den Multi-IO eine Ansteuerung der Hörmann Tore über die UAV-Platine vorgenommen haben.
    lg
  • martinb07
    hat ein Thema erstellt [wiregate] Hörmann Supramatic.
    Hörmann Supramatic
    Hallo
    In einem anderen Bereich wird/wurde das Thema bereits als KNX-Lösung diskutiert. Mich interessiert nun, ob bereits jemand die Einbindung von zusätzlichen Tastern mittels 1-Wire realisiert hat.
    Ich dachte, rein theoretisch, an einen KNX-Taster der dann die Signale über das Multi-I/O an die Torsteuerung weitergibt.
    Danke für eure Tipps.
    Martin
