Homeserver Monats-Diagramm ist fehlerhaft
  • mrdimon
    Zitat von Paddel Beitrag anzeigen
    Hallo
    Good day!
    Es funktionieren die Diagramme (Stunde, Tag, Woche, Jahr). Nur der Monat will nicht. Die Daten sind zwar hinterlegt, aber er zeichnet mir keine Verlaufslinie.
    Ist das vielleicht ein Bug?
    Perhaps you have an error. Please compare your project and my screenshots. Try a similar setup in your project.
    Data to calculate the schedules are written Retrentive memory to flash card HS/FS. Perhaps you still insufficient depth archive to calculate schedules for other periods.
    Good luck!
  • TRex
    124 Segmente ist aber nicht durch 6 Teilbar, zumindest nicht mit Ganzzahl. Deshalb wird das nicht gehen. Reduziere das mal auf 120.
    Dann hast Du 5 Tage.
    und die Segmentgröße muss dann auch 360 sein, also alle 6 Stunden.
  • ditschi
    Hi, ich bin gerade dabei ein Diagramm anzeigen zu lassen für die Aussentemperatur. Möchte mir gerne einen Monat anzeigen lassen. Was muss ich da in der Männervisu genau eintragen?
  • Paddel
    Hallo
    Ich hab die Einstellungen jetzt mal von Dir übernommen.
    Aber auch mit diesen gibt es keine Besserung.
    Wieder wird im Monats-Diagramm nichts angezeigt, obwohl Werte vorliegen. Alle anderen Diagramme laufen.
    Hast Du sonst noch eine Idee?
    Vg
    Paddel
  • ArchieSmith
    Also ich habe das so gelernt:
    Stunde
    Zyklus: 1 Min.
    Ringspeicher: 60 (1 Stunde = 60min)
    Totzeit: 0
    Tag
    Zyklus: 1 Min.
    Ringspeicher: 1440 (1 Tag = 1440min)
    Totzeit: 0
    Woche
    Zyklus: 30 Min.
    Ringspeicher: 336 (48 Werte am Tag * 7 Tage)
    Totzeit: 0
    Monat
    Zyklus: 360 Min.
    Ringspeicher: 124 (4 Werte am Tag * 31 Tage)
    Totzeit: 0
    Jahr
    Zyklus: 1440 Min.
    Ringspeicher: 365 (1 Tag = 1440min * 365 Tage)
    Totzeit: 0
  • Paddel
    Hallo
    Ich hatte gedacht, dass es evtl. ein Bug von der Software ist. Aber es kann natürlich auch an mir liegen...
    Ich habe vier Archive angelegt.
    Hier mal die Werte:
    Stunde & Tag
    Zyklus: 1 Min.
    Ringspeicher: 3000
    Totzeit: 0
    Woche
    Zyklus: 30 Min.
    Ringspeicher: 400
    Totzeit: 0
    Monat
    Zyklus: 360 Min.
    Ringspeicher: 400
    Totzeit: 0
    Jahr
    Zyklus: 1440 Min.
    Ringspeicher: 730
    Totzeit: 0
    Der QuadClient greift auf die Archive zu. Anbei ein Bild von den Einstellungen.
    Wie gesagt, alle Diagramme - bis auf das Monats-Diagramm- laufen und zeigen auch die richtigen Werte an.
    Im Archiv "Monat" sind auch die entsprechenden Daten hinterlegt, jedoch werten diese nicht im QuadClient angezeigt.
    Vg
    Paddel
  • ArchieSmith
    Ohne Details von den Einstellungen der Archive / Diagramme z.B. in Form von Screenshots wird sowas schwierig.
  • Paddel
    hat ein Thema erstellt Homeserver Monats-Diagramm ist fehlerhaft.
    Hallo
    Derzeit habe ich ein Problem mit meinem Homeserver 4. Ich habe Archive für Temperaturen angelegt und lasse diese im QuadClient anzeigen.
    Ich habe alle Einstellungen schon mehrfach kontrolliert; alles korrekt.
    Habt Ihr ein Tipp für mich?
    Vg
    Paddel
