Für Byte nach Bit gibt es einen Baustein, ohne im Experten nachgesehen zu haben meine ich dass der sogar von DaCom/Gira ist, sprich Lieferumfang.
Inhalt einer GA anzeigen -> geht über die Visu.
Ein Gast antwortete
ich möchte gerne nochmal meinen Post aufgreifen:
Eine Frage an die HS Experten:
Ich habe eine Intere GA im HS 100/0/100 , in der ein 14 Byte Text alle paar Sekunden einen HEx Wert aktualisiert wird um mir die Statusmeldungen meiner Eingänge zu liefern....
