Hallo zusammen.
Ich hab mal eine Frage bzgl. Gira Homeserver und SNMP.
Hab da zwar schon 1-2 Themen gefunden, aber die haben nicht zur Lösung meines Problems beigetragen :/
Und zwar hab ich den Gira HS (4.1.0.131104) ... also super und wunderbar. FTP Upload von Temperatur Archiven funktioniert. Email Benachrichtigung funktioniert auch.
Allerdings dachte ich mir, ich könnte ja auch einfach die Temperaturen von meinem Nagios via SNMP pollen lassen, da der sowieso schon läuft inkl. PNP4Nagios.
Also hab ich auf dem HS unter Projekt -> Netzwerk -> SNMP/MIB alles nötige aktiviert.
Unter Kommunikation -> SNMP-MIB hab ich einen neuen Eintrag wie folgt angelegt:
Bez.: temp
MIB Var.: 1.3.6.1.4.1.23.1
Community: <meinstring>
K-Obj.: <hier hab ich mein Temp. Objekt ausgewählt, welches ich auch in ein Temp Archiv schreiben lasse, habs aber auch schon mit einem einfachen Licht-Status Objekt versucht>
Faktor: 1
Schreibrechte: nein
Das ganze installiert, allerdings kann ich den HS nicht via SNMP abfragen.
Versuche es von einem Linux System via SNMPGET. Hab aber auch schon SNMPWALK versucht:
# snmpget -v1 -r0 -c <meinstring> <HS-IP> .1.3.6.1.4.1.23.1
Timeout: No Response from <HS-IP>.
Dazwischen hängt keine Firewall.
Hab auf der Debugseite vom HS nachgeschaut. Laut der hat er in der SNMP Sektion alles gefunden:
Snmp-Empfang
08.06.2014 13:49:15 (Absender-IP: <LINUX SystemIP> Port: 50590)
0*<meinstring> wh0 0+
0x30 0x2a 0x2 0x1 0x0 0x4 0x8 0x64 0x74 0x68 0x72 0x65 0x65 0x64 0x65 0xa0 0x1b 0x2 0x4 0x11 0x16 0x77 0x68 0x2 0x1 0x0 0x2 0x1 0x0 0x30 0xd 0x30 0xb 0x6 0x7 0x2b 0x6 0x1 0x4 0x1 0x17 0x1 0x5 0x0
IP-Berechtigung OK
Community : <meinstring>
Snmp-Typ : 1
Snmp-Req-ID gefunden
Snmp-OBJ-ID : 1.3.6.1.4.1.23.1
Snmp-MIB-OBJ gefunden
Antwort gesendet
Allerdings kommt, wie man oben dem snmpget entnehmen kann, nichts an.
Habt Ihr einen Rat oder Tip, woran das liegen könnte?
Mitch
Bez.: temp
Faktor: 1
Schreibrechte: nein
Snmp-Empfang
IP-Berechtigung OK
Snmp-Typ : 1
Antwort gesendet
Mitch
